查看: 1362|回复: 12
IBM?山寨?
发表于 2010-9-27 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本子是05年底买的水货IBM T43,前几天本子电源坏了,拆之。拆开之后,做工那个叫一个赞!难道当初被奸商给我换了山寨的电源?
[ 本帖最后由 手低眼高 于 2010-9-27 11:09 编辑 ]
发表于 2010-9-27 10:59 | 只看该作者
95年?
发表于 2010-9-27 11:00 | 只看该作者
这个电源不像山寨,看着很不错的
 楼主| 发表于 2010-9-27 11:12 | 只看该作者
呵,打错了,改了,是05年
焊点全是手工的,看着还不如马路边上卖的五块钱一个的收音机焊的干净呢,呵
又花了30块钱买了一个纯山寨的,觉得比这个轻了一些。
以前见过别人拆的电源,里面散热、屏敝用的是铜皮,这个是铝皮,属于偷工减料?
发表于 2010-9-27 11:13 | 只看该作者
这类东西,大都是“跳楼”公司代工的,正常!
一个电源才值几个钱?何必换个呢?这里面的又没有什么高技术含量……
 楼主| 发表于 2010-9-27 11:27 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2010-9-27 11:13 发表
因为坏了,所以换,呵。
空载有电压,一接负载就无输出了。即使带0.1A的负载也不行。
发表于 2010-9-27 12:22 | 只看该作者
这也叫山寨,lz可能还没见过真正的山寨货咧!:em17:
发表于 2010-9-27 12:47 | 只看该作者
是保护电路起作用了。有负载。保护电路就断开了。 输出部分有异常
 楼主| 发表于 2010-9-27 14:06 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2010-9-27 12:47 发表
估计是保护了,苦于自己不会修,拆开这个电源,想看看有没有烧糊的地方,结果没有。。。。于是,30元另外买了一个!
发表于 2010-9-27 16:47 | 只看该作者
看焊点不象手工焊制,如果是纯手工的话,焊点的一致性不会那么高,而且贴片元件要是用手工焊不仅费工而且废料,不划算。可能以前修过。
发表于 2010-9-27 18:43 | 只看该作者
这个做工不算山寨了
发表于 2010-9-27 19:00 | 只看该作者
这叫中 国制造:em15:
发表于 2010-9-27 21:10 | 只看该作者
看上去料还是蛮足的。
不过照片看得不是很清楚,不能下决定性结论!:em15: :em15:
另外,提醒一下LZ,新买的电源小心其带的电源线是铁丝内芯的,用没多久就断线了。
我遇到过两个,呵呵!
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-9-27 21:12 编辑 ]
