查看: 2631|回复: 17
喜路宝/HIROBO SCEADU Evolution 30(B)改无副翼
发表于 2010-9-30 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,喜路宝/HIROBO shuttle SCEADU Evolution 30(B)SWM 油直,能不能改无副翼啊。另外想装OS37的发动机,不知道要改配件吗,包括排气管?请知道的兄弟赐教,谢谢
发表于 2010-9-30 17:11 | 只看该作者
这台机有没有无副翼的旋翼头套件啊??
发表于 2010-9-30 17:14 | 只看该作者
30油直换装os37是可行的,排气管用原来的应该没问题,如果没把握就量一下尺寸。
关于能否改无副翼恐怕没人能回答你:em15:
发表于 2010-10-1 17:11 | 只看该作者
當然可以改....只是意義不大
发表于 2010-10-1 23:10 | 只看该作者
我有OS37+哈托利的425  效果不错哈!
发表于 2010-10-3 17:44 | 只看该作者
EVO 30 本來就用550~570mm 的槳...
425 太短了吧
发表于 2010-10-4 07:30 | 只看该作者
他说的是排气管
发表于 2010-10-5 13:51 | 只看该作者
唉~ 眼花傻了眼:em23: :em23:
发表于 2010-10-5 14:20 | 只看该作者
回复 楼主 oceanzq 的帖子
當然可可以, 但不太好,
因為37太耗油 跟50差不了多少, 用回50實際點 另外 570槳基本上太難買, 600槳易買得多
我亦將 Shuttle 改了 V 8 但盈學設定,. 如果 OK , 就把 Sceadu 再改 :em15:
 楼主| 发表于 2010-10-5 22:40 | 只看该作者
回复 9楼 學師仔 的帖子
是不是SCEADU 30 用50的发动机后3D也可以飞了吧
等楼上改V8的好消息哦,
发表于 2010-10-6 04:52 | 只看该作者
没有照片:em22:
发表于 2010-10-6 12:41 | 只看该作者
原帖由 ★☆督都☆★ 于 2010-10-6 04:52 发表
没有照片:em22:
沒什麼特別, 都是 Shuttle :em15:
 楼主| 发表于 2010-10-6 17:37 | 只看该作者
回复 12楼 學師仔 的帖子
漂亮,你的大桨夹不改啊,还是用原来的吗,都改了些什么啊
发表于 2010-10-6 17:56 | 只看该作者
Sceadu 的頭, 自已車中心HUB , 改10mm Shaft ,Sceadu 單向 HUB,
沒改什么了, 只是用來學 V bar Setting ,但暫時還沒攪好:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-7 08:31 | 只看该作者
回复 14楼 學師仔 的帖子
600现成的无副翼旋翼头可以用吗
发表于 2010-10-7 17:25 | 只看该作者
回复 15楼 oceanzq 的帖子
用於那 Shuttle ZXX / Sceadu ??
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:43 | 只看该作者
回复 16楼 學師仔 的帖子
用在Sceadu SWM 上,可以吗
发表于 2010-10-31 20:55 | 只看该作者
學師仔牛人啊,能否提供具体图纸,或者代为加工?
先谢了
