查看: 2432|回复: 20
怎样利用现有2S、3S电池组成5S、6S的电池,长空兄请看。
发表于 2010-10-7 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时既要玩小船,50CM的小虾,用3S的锂聚,又要玩65CM的O艇,用6S1P的A123或5S1p的锂聚,做了个电池串联线,不用买太多电池就可以玩个够,还可以调节船的重心。供大家参考。
两个公头加一个母头。
两个公头加一个母头。
看清楚一点,相机没电,用手机照的,抱歉!
电池在O艇的位置。
电池在O艇的位置。
发表于 2010-10-8 00:05 | 只看该作者
还用这么麻烦吗?
把电池换成焦插,电池端:正极母头,负极公头。
串联的时候,一块电池的正或负,直接接到另外一块的头上面,就是串联了。
串联线都省了,方便。
而且高电压用焦插,不怕把焦插溶了吗?
发表于 2010-10-8 00:44 | 只看该作者
T插不来赛的哦!我和楼上说的一样方便组合:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-8 07:54 | 只看该作者
建议很好,但我的电池还要跑小船呐,最大电流50A左右,T插还顶得住,插的时候是有啪啪的火花声:loveliness: 。
发表于 2010-10-8 08:04 | 只看该作者
电调应该设置防打火接线
发表于 2010-10-8 09:28 | 只看该作者
来了,谢谢楼主:em26:
发表于 2010-10-8 09:40 | 只看该作者
LZ有必要这么麻烦吗?你吧插头都换成香蕉头,串联就不需要这转接线了,香蕉插头的通过电流还大呢!还有就是你说吧2S 3S组成5S这样对电池的伤害很大的!
[ 本帖最后由 MIYO 于 2010-10-8 09:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-8 12:56 | 只看该作者
MIYO兄,我的电池都是同一品牌,同一容量,同一放电C数,同期买入的,串联不会对电池有伤害吧?
发表于 2010-10-8 13:31 | 只看该作者
T插?不怕烧?
发表于 2010-10-8 20:27 | 只看该作者
如果电流不高于50A的话,用T头也无妨,用T头的好处是保险方便,不会短路和插错,好多电直呵固翼都用T头的电池,如果也想用在
船,但不想换接头来串联的话,就只能做串接线了~~~~:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-8 23:39 | 只看该作者
老虎,你的标语很NB哦,切合实际!你的电池很猛,不过过放也会大肚,有次我玩多一两分钟有一节电芯就大了。:em15:
发表于 2010-10-9 01:39 | 只看该作者
一块2S和3S都可以串联?????
发表于 2010-10-9 02:40 | 只看该作者
原帖由 海陆风 于 2010-10-8 23:39 发表
呵呵~~谁叫你过放啊,别太粗鲁啦~~~~~又搞大了人家的肚子~~:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-9 11:58 | 只看该作者
回复 12楼 jason1984 的帖子
只要单个电芯的容量、放电C数一致,就可以串联。
发表于 2010-10-12 15:31 | 只看该作者
学习了!:em24:
发表于 2010-10-12 20:27 | 只看该作者
学习了
这样飞6s,原来的3S电池就可以用了
发表于 2010-10-12 20:30 | 只看该作者
原帖由 海陆风 于 2010-10-8 11:39 PM 发表
你有見過不會賬的lipo嗎?:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:39 | 只看该作者
电池串联最好还要同一品牌。主要怕有的电池虚标。
老虎号称耐过放的!:em15:
