查看: 1958|回复: 6
25LV 改数控的【第一次数控铣】:给自己加个主轴电机散热风扇
发表于 2010-10-8 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾了半天,发现主轴电机温度比较高,有些担心,于是找来一个散热风扇,呵呵,量了一下,外形尺寸几乎跟25LV 的主轴电机罩上表面一样大,于是开工了!
这是改数控后的第一件工作,呵呵:
[ 本帖最后由 X机器 于 2010-10-8 21:10 编辑 ]
发表于 2010-10-8 21:16 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2010-10-8 21:57 | 只看该作者
我也加个 哈哈 谢谢楼主 给我很大的启发
 楼主| 发表于 2010-10-8 22:47 | 只看该作者
原帖由 如此执着 于 2010-10-8 09:57 PM 发表
不必客气,其实只要弄到合适的散热风扇,就好办了,我的风扇型号是12038 (边长120mm;厚度38毫米),而且是220v电压的,直接并联到主轴电机交流电源控制接触器的输出上,主轴有电,风扇就转。
发表于 2010-10-8 22:57 | 只看该作者
厉害
发表于 2010-10-9 11:33 | 只看该作者
改的不不错,但是散热效果有限,不如,用小一点的风扇,9cm的,直接装在电机屁股上,从电机内部抽风,效果最佳,
电机自带的那个铝制风扇,很垃圾的
发表于 2010-10-9 12:07 | 只看该作者
