查看: 980|回复: 8
请教一个菜问题,舵机安装有方向吗?
发表于 2010-10-8 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装好450,不能离地,发现浆在变距的时候是反的,也就是说正常应该风往下吹,而我的却是往上吹风,这是怎么回事呢?一时莫不着头脑,请各位指点:em23:
发表于 2010-10-8 21:07 | 只看该作者
:em26: 上图看看,什么控?说清楚一点
 楼主| 发表于 2010-10-8 21:24 | 只看该作者
2801的控,图片晚上没相机,推油门的时候3个舵机应该是向上吧?我这个是向下的
发表于 2010-10-9 00:08 | 只看该作者
在控里设舵机反向就可以了。
发表于 2010-10-9 00:36 | 只看该作者
你的平衡杆定位嚣是不是装反了,如果加油门转速上去了,却是负螺距就是装反了,反过来装就行了
发表于 2010-10-9 00:40 | 只看该作者
十字盘pich混控那里设置成负数,数值绝对值要跟之前的一样。
 楼主| 发表于 2010-10-9 07:17 | 只看该作者
谢谢热心的兄弟,今天回去试试看
发表于 2010-10-9 13:06 | 只看该作者
舵机反过来装也是一样的,这个在控不能设定的时候必须交换2个通道再做一个反向。
发表于 2010-10-10 13:01 | 只看该作者
反向问题。
