查看: 7475|回复: 39
送料振动盘谁搞过?
发表于 2010-10-10 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想搞台送料振动盘.但不懂原理,有那位高手指导下?本人不懂机械制图,最好弄个结构原理图什么的,求震动部份,电路部份.谢谢了
[ 本帖最后由 snomom 于 2010-10-14 16:41 编辑 ]
发表于 2010-10-10 11:05 | 只看该作者
先用弹簧将盘子支起来,再弄一电机带上偏心块固定在盘下,电机一转,盘子震动。在盘子的偏低一侧搞一个开口,物料就从开口出来了!!!!!!!
记得小时候看《小学科技》看过一篇文章,送料轨道内部做成锯齿形台阶,然后用一个工频变压器(EI拆掉I)配合一个磁铁作为振动源,(交流电流过E型变压器时,开口产生交变磁场,让磁铁形成振动)。
发表于 2010-10-10 11:06 | 只看该作者
楼声正解。跟抛光机一样的原理
发表于 2010-10-10 11:34 | 只看该作者
你们一说,那个东西很简单的,我看到有一个作坊生产这个,是用不锈钢做的。有一个专用的机架。
发表于 2010-10-10 11:40 | 只看该作者
要看你送什么样的料,我见过送那种像子弹壳样子的,料斗里有个旋转的盘子,周边是一圈钩子,勾到物料就转上去。
发表于 2010-10-10 11:43 | 只看该作者
我也想了解
 楼主| 发表于 2010-10-10 13:36 | 只看该作者
还是不大理解?
发表于 2010-10-10 14:41 | 只看该作者
先要有一个微震动源,使向上的传送通道边震动边往上送料,震动的目的是使料排列有序各就各位并且姿势正确,不顺从的就震下去重新排队上行,要针对不同的料来设计这条传送通道,这是要动点脑筋要花点功夫的难点,震动频率和幅度要根据实际情况来定,效率要高要实用。
 楼主| 发表于 2010-10-10 14:52 | 只看该作者
谁有震动盘制作资料?想搞个用用.
发表于 2010-10-10 15:05 | 只看该作者
三个斜弹簧钢支撑片支撑着有螺旋道的盘,盘和底座之间有山形电磁铁,通上交流电,盘就按弹簧钢支撑片倾斜的反方向产生抛物振动,使物件沿震动盘的螺旋道移动,最后经过整形使物件按需要的方向输出,一般要配控制器控制振动频率或幅度来控制给料的快慢,自动化设备经常用到,自己做那个有螺旋道的盘很难做,国产的一般用不锈钢焊接,日本神钢的精加工表面硬化处理,英国的铸铝表面喷胶漆,我们公司的一台德国的不锈钢冲压+焊接8W多.:em15:
[ 本帖最后由 FUAN 于 2010-10-10 15:07 编辑 ]
发表于 2010-10-10 15:18 | 只看该作者
DAOBAO上的
发表于 2010-10-11 12:56 | 只看该作者
就是这个样子地
发表于 2010-10-11 13:47 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2010-10-11 21:38 | 只看该作者
本人不懂机械制图,最好弄个结构原理图什么的,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-10-12 08:10 | 只看该作者
发表于 2010-10-13 19:11 | 只看该作者
能不能DIY
发表于 2010-10-14 13:41 | 只看该作者
不難DIY,主要看多大.
发表于 2010-10-14 14:07 | 只看该作者
这前想要用到,但问了厂价格在5000-10000还要订做,那位知道原理发一下,D一个
发表于 2010-10-14 14:25 | 只看该作者
送什么料?这东西好象没什么标准:em15:
