查看: 4423|回复: 23
轻木飞腾AJ EXTRA330 30E 30级
发表于 2010-10-10 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- 翼展:1280MM,机长:1260MM
     - 空机重量:822G; 起飞重量:1300-1420G
     - 电调:40-50A; 电机:450-550 Watt Brushless / AXI 2820/14 / 3548/KV850
     - 舵机:Hitec HS-65MG/83MG/85MG;FUTABA S3150; 螺旋桨:APC 13*6.5E / 14*7E
     - 电池:2100-2500MAH 3-4S
     - 设备:6通道4舵机1电调
50级的不太好找,倒是找到这款30级(店主用这款吊机且是3S电,看了下他录的视频感觉不错)。请各位给点意见。另外配什么电机更经济些,双天3584/850KV近300元(不便宜)。桨的话就准备用APC13*6。5E的,我有好养的40A电调不知道能不能行。
文件名: T2sVBmXnhaXXXXXXXX_!!13304181.jpg
描述: T2sVBmXnhaXXXXXXXX_!!13304181.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/f8720d97-d558-11df-a1e3-0015c55db73d/
预览:
[ 本帖最后由 冶勋 于 2010-10-12 00:59 编辑 ]
发表于 2010-10-10 14:16 | 只看该作者
这个没飞过,不知道,推荐飞腾的JJ,就是贵了点,飞3d的话电机kv高了点,桨小了点,电池重了点,谢谢!
发表于 2010-10-10 16:23 | 只看该作者
你如果练习的话 买轻木机必须要找草地或者庄稼地 否者炸后粉身碎骨
如果你电机还没买
建议你至少上30E级别的飞机 1.2M翼展是道坎  户外的环境 2216和2208一样飘 身轻无解
如果手头宽裕 直接上50E比较好 飞机大更好飞 双天4250电机KV510的可以用6S 2200MA电 手头3S串联电池可以继续用了
因为40E到50E的飞机选择比较多 但是不推荐油改电的 这个级别起飞重量超重过2。2KG后 失速动作太快了
http://v.youku.com/v_show/id_XMjAzODcwMTAw.html
吊机在3分的时候 吊的很逼真了
这个空机358元 TAOBAO搜F3A练习机就可以了
翼展机长:1480MM
翼展:1380MM
空机重量:820G
3D 3A 练习通杀 EPO比轻木更耐搞 摔了直接粘 不用蒙皮
如果你坚定喜欢轻木不爱泡沫
建议飞腾 30E 或者Hyperion Extra 260 40E
ARF的东西 不是很耐搞(不过轻木机坠地下场都一样)
此外你还可以改北西GEEBEE之类板机 轻木板机携带方便些
再补充下  这个级别舵机用50块的FUTABA 3001-3003就可以  电动机比甲醇机震动小N倍 可以活几百个正常起落没问题
并且省掉一个油门舵机的重量 去掉发动机调校和熄火的潜在危险
当然也可以几百块的数码金属齿舵机 个人觉得 练习机而已 没必要。。。
[ 本帖最后由 VINTAGE30 于 2010-10-10 17:48 编辑 ]
发表于 2010-10-10 16:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-10-10 16:53 | 只看该作者
迫切需要轻木。因为我现在玩KT,就是精度不够,关键整不漂亮。请各位玩过的3D轻木机给推荐了,飞腾的倒是有几款喜欢,但多是30级以上的,且至少要4S电的配置建议。我手上全都是3S电:em18: :em18:
谢谢VINTAGE30,我真想要,可没那么好的飞场,所以翼展最好不超过1100MM,不然会很悲剧(当摆件了要)
发表于 2010-10-10 17:16 | 只看该作者
其实30E也能小地方飞 不过要注意力集中http://v.youku.com/v_show/id_XMTg4ODg2NTU2.html
http://hyperion-world.com/products/product/HP-SNIPER2
准30E级别的 翼展1米2 吊的视频TUDOU有 印刷精美
EPP中的进口精品 听说是用UV印刷机弄的 所以和市面上国产EPP的不同
你考虑下吧 用郎宇2216 KV1250没问题的 舵机12克金属齿就可以 H牌自家的配置太贵了 不符合国情
轻木飞机低于30E处境都很尴尬  重量比KT鸡重很多 没什么漂浮感 动力不足就像一坨铁似地 可是开油门又速度贼快
失速动作很难完成  我的15级轻木只活了3个起落就当静态了 说实在的 轻木机小了后 翼面积太小 翼荷太大 是导致不爽的根本原因 而且无解
顺便说下2216 KV1250大概相当于21级
发表于 2010-10-10 17:54 | 只看该作者
支持LS的观点:em26:
发表于 2010-10-10 18:04 | 只看该作者
呵呵 其实咱们飞飞机主要还是取决于场地了
随着电动JJ的发展 电动已经从原来接触的镍氢380有刷到锂电2208无刷  到现在3KW功率的无刷电机也都有生 产出来
安全才是最重要的 飞机越来越大
一般来说 60W以下下电机顶多打红皮肤 或者皮下出血   2212以上电机桨打到人就不是说声对不起就能走得了
所以建议去旷野玩大电机
我这儿小区的小孩儿特别多 所以大电机只能发帖卖掉了
打了别人家孩子就麻烦了
发表于 2010-10-10 18:28 | 只看该作者
回复 地板 冶勋 的帖子
昨天都跟你说了要不玩板机要不买翼展1.2米的,翼展大的好飞,一看帖子就是知道是你
发表于 2010-10-10 19:56 | 只看该作者
我飞过全球这么大的F14巨难飞啊,我也推荐你直接上50E电池可以3S2组串气来
 楼主| 发表于 2010-10-10 20:37 | 只看该作者
回复 8楼 VINTAGE30 的帖子
嗯,明白了。坦白说轻木机在坛子里的份量比例太小,找参考不易!自己又追求完美,KT330机都能给我整到750克,美化加固,又丙烯涂又写真贴,招都用上了,但效果跟商品机一比还是丑:em21: 。现在吊机更嫌精度不够(当然技术也不好:em21: ),玩了一大堆涵道机竟速机感觉还是3D才是正解(而且得是轻木的),9楼的朋友昨天咱们聊过,不过我真不愿意板机(不好看:em21: )。现在我就尽量按30的级别找了(但起飞重量都在1200G左右了,我3S电池和好养40A及几个朗宇2216就没用了:em18: )。顺便有几个飞腾的,只是不是30级的,我贴上来看能不能给点建议!(真的很匹配我的设备)翼展差一点不够1200:em21: :em21:
飞腾-静风迷你电动飞机/Quiet Storm mini
基本参数:
翼展: 1098MM 机长: 1016MM 起飞重量: 580-620克
电机: 2834/980KV; 2212/1000KV
电调: 18-25A 电池: 11.1V 1130-1500MAH 桨: 1147
遥控: 4通道4舵机1电调
图片不知道怎么在回复贴里贴,淘宝上搜下有的。
 楼主| 发表于 2010-10-10 20:49 | 只看该作者
这个机子好漂亮?但好像不是30级的吧VINTAGE30
我觉的重量也合适空机430,起飞重量800克左右
只是哪有卖呀VINTAGE30
发表于 2010-10-10 21:06 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=7294957136  有实物图
是准30级 就是说翼展到了 动力还没到 其实这个飞机是比30级轻的 翼荷更小
补贴视频
[flash]http://www.tudou.com/v/v3A1hoCfa2M==.html[/media]
[ 本帖最后由 VINTAGE30 于 2010-10-10 21:53 编辑 ]
发表于 2010-10-10 21:22 | 只看该作者
原帖由 冶勋 于 2010-10-10 20:37 发表
基本参数:
遥控: 4通道4舵机1电调
名字就比较贴切了 静风就是起风了飘呗  飞机自重小了 风起就飘 这个无解
而且3A的机型不适合吊机 舵面没有专门的设计偏向
再说说板机 板机比像真机还是要好吊的 因为
国内板机全部是抄北西的 北西的设计就是专为失速特技弄的
而且板机机身没有像真机那么硕大圆滚 桨效率会高一些
最后我想说 3D不光是吊机 要吊机直接KT板上接个LAMA算了
其实还有些细腻的失速动作
要体会出来必须JJ大一点才能把速度减下来
必须JJ大一点才能看的清飞机的姿态
发表于 2010-10-10 23:32 | 只看该作者
EXTRA330 有没有EPO的卖啊?
发表于 2010-10-11 09:12 | 只看该作者
回LS的  YAK 54有EPO的 也是1米4的
发表于 2010-10-11 16:35 | 只看该作者
这架我有过,非常漂亮,但失速点很高,每次低速转弯和降落时都提心吊胆的,更别说吊机了。
全球的40级330都很不好飞,别说这个了,别纠结了。
 楼主| 发表于 2010-10-11 20:33 | 只看该作者
不纠结了,准备上50级的啦,目前在淘宝上找到了几个,但都不太理想(好难看)。想重点在330机型 50级的入手
发表于 2010-10-11 22:46 | 只看该作者
原帖由 冶勋 于 2010-10-11 20:33 发表
除此你找不到更好的轻木电动机了
PS:别被国产50E蒙蔽 其实4250的动力就是2冲40级的
发表于 2010-10-12 00:54 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-10-10 17:16 发表
EPP ...
非常同意,15级轻木,50级轻木都飞过,然后就把15级烂在家里了……
不建议你搞30级以下的木机,要上就干脆上50E,
不过,50E的投入是个无底洞,另外运输太痛苦……大飞机的速度感和重量感你可能一开始不适应。
所以推荐你先搞一个30级的EPP飞机先过渡,实际上我最常飞的也是EPP的Yak和342(1.2米那款)
3S2200电池。飞惯以后再上50E,电池也通用
