查看: 1787|回复: 10
找到原因了,有新问题,对2801PRO熟悉的朋友指教
发表于 2010-10-10 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、2801PRO的控,选MODE2,副翼和升降的舵机怎么调都不正常,选MODE1,其他正常,油门不对了,这是怎么回事?
2、我机身也是淘二手的,发现大浆夹和连接中轴的部位有点松动,要命的是里面的螺丝被原来的主人用螺丝胶给弄死了,怎么也拆不下来,这样的情况要紧不?发图来说明下:盼回复,在线等!!
[ 本帖最后由 浙江雷鸟 于 2010-10-10 20:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-10 20:56 | 只看该作者
自顶一个
发表于 2010-10-10 22:20 | 只看该作者
接收机通道换下,还有就是你要选120度的方式
 楼主| 发表于 2010-10-11 09:13 | 只看该作者
回复 藤椅 ccjjo 的帖子
120度已经选了,第二个问题有人知道吗?
发表于 2010-10-11 09:39 | 只看该作者
这个问题应该不会影响到一般飞行。你说的第一个问题,估计是CCPM没选对。120度CCPM。再根据需要调通道正反向。
发表于 2010-10-11 10:02 | 只看该作者
2801PRO的接收机的通道与普通的不一样,请收一下论坛
1通 接 升降舵机 靠后面的那个
2通 接 副翼舵机 就是尾巴对着自己右边的那个
3通 油门
4通 方向
5通 感度
6通 螺距舵机 尾巴对着这几 前面靠左边的那个
 楼主| 发表于 2010-10-11 14:43 | 只看该作者
好的,确实是这样,感谢帮忙回答的朋友:em24:
发表于 2010-10-12 02:44 | 只看该作者
螺丝胶,用电烙铁热一下螺丝,就可拧下来
发表于 2010-10-13 00:26 | 只看该作者
用两把螺丝刀,从两边一起拧,应该能拧下来。
发表于 2010-10-13 01:09 | 只看该作者
要在混控里改,可以加我QQ,9563949
 楼主| 发表于 2010-10-13 15:55 | 只看该作者
回复 8楼 pn629 的帖子
好的,试试看:em00:
