查看: 1370|回复: 6
求助:25LV的铣床,直流电机调速原理
发表于 2010-10-11 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个直流调速是调的脉宽吗?
请教这个问题是想要在小铣上面加上一个“自动低速启动”功能;让它每次启动时都慢慢加速到设定速度,这样可以保护机器里的尼龙齿轮不受冲击。
发表于 2010-10-11 17:27 | 只看该作者
如果是PWM调速,那要改单片机程序(如果有单片机的话).
 楼主| 发表于 2010-10-12 01:30 | 只看该作者
顶起来,继续求助
 楼主| 发表于 2010-10-12 01:33 | 只看该作者
原帖由 ct_dev 于 2010-10-11 05:27 PM 发表
单片机不怕,但是要知道它的调速原理才好下手
发表于 2010-10-12 23:07 | 只看该作者
LZ何不参考有刷电动车的控制器?!
 楼主| 发表于 2010-10-12 23:55 | 只看该作者
两个打算:
1、找时间用示波器看一下电机驱动波形
2、新买的雕刻机主轴搭配调速板到货后好好折腾一下。
还是希望有高手指点一下,到底这个25LV 是怎样调速的?:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-14 00:49 | 只看该作者
这个是个大问题啊,有哪位指点一下?
