查看: 2861|回复: 11
模型用的齿轮能否用翻模的方式加工?
发表于 2010-10-13 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用齿轮翻成石膏模,然后用环氧树脂+金属粉末(铁粉)+玻纤末混合浇注,能否可行?请高人指点,先谢谢!
发表于 2010-10-13 18:22 | 只看该作者
尼龙的好
发表于 2010-10-13 19:22 | 只看该作者
想的美:em15:
发表于 2010-10-13 19:43 | 只看该作者
试试贝.不管啥结果.公布出来.:em00: :em26: 顶你
发表于 2010-10-13 23:38 | 只看该作者
铸铁吧
发表于 2010-10-13 23:44 | 只看该作者
石膏模不太可行,太粗糙,而且容易缺料。
发表于 2010-10-14 07:11 | 只看该作者
关注,强度够不够?
发表于 2010-10-14 07:53 | 只看该作者
倒个斜齿出来
 楼主| 发表于 2010-10-14 09:15 | 只看该作者
原帖由 八三四一 于 2010-10-13 23:38 发表
铸铁吧
最早是想用铸铁的,试过,用乙炔割刀把铁溶了以后倒到模具里,出来的齿轮太粗糙,根本不能用。所以在想现在这个办法。
发表于 2010-10-15 10:35 | 只看该作者
LZ可以试试 陶瓷石膏 表面光滑 而且没有孔
发表于 2010-10-15 16:17 | 只看该作者
大的要求不高的可以直接翻出来,参考搅拌机:em15:
发表于 2010-10-15 20:52 | 只看该作者
铁水浇铸出来,打磨不行吗?
