查看: 1419|回复: 9
26CC火花塞问题!~
发表于 2010-10-18 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的船是华盛26CC   换了华博罗的化油器  小松的活塞环  铱金火花塞.....                            我以前用普通的火花塞 两 三个小时 就不行了  发动机就加不起油  换一个新的就正常了    我想铱金的会好些  结果一样    哪位大师帮我分析下原因   谢谢了!~
 楼主| 发表于 2010-10-18 22:15 | 只看该作者
我以为 感应线圈 高压包坏了  换了新的还是一个样
发表于 2010-10-18 22:26 | 只看该作者
请把最后几个烧坏的拍片上图给看看。
发表于 2010-10-19 08:57 | 只看该作者
问英哥了,这方面他是专家。
发表于 2010-10-19 10:36 | 只看该作者
估计是机油兑多了。
 楼主| 发表于 2010-10-19 20:57 | 只看该作者
机油用的 30:1
发表于 2010-10-19 23:31 | 只看该作者
机油太少了吧
发表于 2010-10-20 00:15 | 只看该作者
机油太少
发表于 2010-10-22 20:33 | 只看该作者
看不到火花塞的照片,无法准确跟LZ说清楚。
一般情况下火花塞:干黑=贫油。
                               棕红=正常。
                              有残油=富油。
LZ用国产(华盛)2冲程机,建议用25:1。
用上25:1试车后,火花塞还是干黑,就是风油比针没有调准,风多油小。
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:31 | 只看该作者
谢谢楼上的大师们      我火花塞烧得非常正常!~       是不是因为有时候我在岸上没接水冷 温度太高把火花塞给烧坏了 !~        那些坏的火花塞 跳的火 比新的还要好些!~
