查看: 8029|回复: 29
330X缓慢向左自旋,怎么调?
发表于 2010-10-19 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的330X-S在悬停的时候,会缓慢的向左自旋。在通过第4通道的微调以后,不自旋了。
但是
换了电池,或者重新上电以后又会慢慢的开始自旋。需要重新调第4通道的微调。
这个问题有办法解决么?
发表于 2010-10-19 19:11 | 只看该作者
也想知道
看是什么问题
发表于 2010-10-19 20:47 | 只看该作者
固件问题,我的也是。我用的是futaba 10C,每次加电前,方向舵微调先向左预调5格,自检完成后,再把微调调回来。
发表于 2010-10-19 20:59 | 只看该作者
还以为只有我的是这样。问了几个朋友说是里面的陀螺性能一般,会飘。
 楼主| 发表于 2010-10-19 23:05 | 只看该作者
看来大家的都有这个问题?没办法彻底解决,只有每次上电前调控。上电后又调回来?不是吧?
发表于 2010-10-20 17:14 | 只看该作者
差不多吧,没有什么好办法
发表于 2010-10-20 17:37 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2010-10-19 18:26 发表
但是
这个问题有办法解决么?
请问你说的微调是在摇杆下的微调还是摇控器内的设定微调(Sub Trim)?
建议用摇控器内的设定微调(Sub Trim)来修正
外部微调一般我是不动的,而且我2S与3S电池交换用没出现需要重新修正的状况
另外请确认你使用的桨是否有磨损或变型?这会造成高频振动影响陀螺仪正常工作
 楼主| 发表于 2010-10-20 23:58 | 只看该作者
原帖由 GAUI 于 2010-10-20 17:37 发表
另外请确认你使 ...
GAUI老大终于出现了,呵呵。感谢!
两个Trim我都有试过,我用的是6EXHP的控。在每次断电后再次上电,就必须重新调整第4通道(方向)。但基本上每次需要调整的数值都是一样的。
机器是肯定没问题,新机,未炸,未打过桨。
发表于 2010-10-23 15:53 | 只看该作者
另外请确认你使 ...
我的控是futaba10CHP,也是里外微调都实验过,但每次重新加电都必须重新调整,否则向左缓慢自旋。新机时即有此现象,可排除螺旋桨原因。
曾和晓陟探讨过这问题,用他的控和接收机就没有这现象了,所以当时还以为是futaba的控和接收与344的兼容问题,就放下了。但现在看来,具有普遍性。建议厂家仔细分析,修正故障。
[ 本帖最后由 会飞的笨笨熊 于 2010-10-23 15:56 编辑 ]
发表于 2010-10-23 17:47 | 只看该作者
我用的是DSX9  和   AR6100E   200块的,也没有自转的现象,
发表于 2010-10-25 22:54 | 只看该作者
不是自选现象,而是飘啊,锁尾巴锁的很稳
 楼主| 发表于 2010-10-26 01:20 | 只看该作者
你的6EX是HP的还是AP的?是2.4G么?
发表于 2010-10-26 14:24 | 只看该作者
呵呵,我是来学习一下四轴飞行器的。:em15:
发表于 2010-10-27 11:39 | 只看该作者
我的没这个问题哦
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:30 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2010-10-27 11:39 发表
我的没这个问题哦
你的是什么控,什么接收?
发表于 2010-10-28 15:35 | 只看该作者
DX6I  6100
发表于 2010-11-18 12:17 | 只看该作者
12FG用5114dps也是同样问题,向左边自旋,每次上电必须重新微调一次,副翼升降微调好一次就没问题了
发表于 2010-11-18 16:54 | 只看该作者
您可以试试 把绿线拔掉  插回344 第4通道旁边的插口上 这个时候 控里的感度调节 就不起作用了  要通过 344上的感度旋钮来调节感度  看看这样 还有没有 自旋的现象  当然 要把感度旋钮调到合适的位置 才可以!
 楼主| 发表于 2010-11-18 17:24 | 只看该作者
原帖由 xiaozhi780914 于 2010-11-18 16:54 发表
这个已经试过啦,没用。感度线无论是插GU344还是插5通道,都会有轻微的自旋现象。需要在每次上电以后调整4通道的微调。大概+20。
而我试着用LAMA的ESKY控,就没有这个自旋现象。
现在我的6EXHP换了2.4g的飞梦收发,其余都正常了,只有这次自旋现象还是一直存在。
所以我估计还是GU344的兼容问题。
发表于 2010-11-18 22:03 | 只看该作者
我用天9 加 ESKY的0420A接收 有这个问题 不过很是轻微 基本可以忽略不计
