查看: 3081|回复: 23
试飞425和X5
发表于 2010-10-20 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上小试一把  用一架425飞了 5 块电池,X5 飞了一块电池(X5用的我250块钱买的电池  标称4000MAH 35C  6S,7种钟悬停下来 3。8V,电池凉的,250块的电池感觉还是相当不错)感觉X5要比425好太多了,怎么说呢,你试飞一下425,再飞一次X5,你有把425卖了的感觉,当然425也相当不错了,
感觉飞X5就像打了兴奋剂一样,怎么飞怎么得劲,
明天再把那个250块的电池整两节回来:em15:
由于相机被同学借走了,早上就我一人飞,就没有拍图片
下次再飞补上
 楼主| 发表于 2010-10-20 10:33 | 只看该作者
顺便说一下,飞机是 小陟 帮我装起来调试好的,自已回来重新布线,
小陟装机已经装到了,快出神入化的地步了,(据说手里装过的425飞机已经不下1000架了)
一下午装出来一架425,一架X5(不是随便拧住那种装法,是一步一步,该上的胶都上,精装的,)还帮别人调试了一架425, 天快黑时出去试飞, 425和X5,一切正常,没有双浆, 全部正常,再进行一些细节微调, OK
回来后给X5 和425 重新慢慢布 线,加固,防磨, 贴纸,完工,
发表于 2010-10-20 11:30 | 只看该作者
不错~~~X5现在是啥价格啊?
发表于 2010-10-20 12:32 | 只看该作者
4000MAH 35C  6S,250请给个PM,谢谢!:em24:
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:13 | 只看该作者
X5现在是 套机3950,回来再配  锁尾套装,斜盘舵机,接收机,电池就好了
发表于 2010-10-20 13:20 | 只看该作者
还是飞425好了!不然的话毒话越来越深~~
发表于 2010-10-20 13:38 | 只看该作者
4000MAH 35C  6S,250哪有卖呢?谢谢
发表于 2010-10-20 13:59 | 只看该作者
不下1000架...一天裝三架那也要快一年阿...
发表于 2010-10-20 14:10 | 只看该作者
电池鼓了就没劲了
发表于 2010-10-20 14:40 | 只看该作者
LZ 4000MAH 35C  6S,250请给个PM,谢谢!:em24:
 楼主| 发表于 2010-10-20 16:44 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=6889734221
联接就直接放这里了,好多朋友找我要了, 本人只测试过电池现在在新状态下,动力还不错,究竟耐用不耐用现在还不知道的了, 要想知道,就再等两个月,我的这块电池飞够100个充放,再上来发贴说明,哈哈
上面打错了,不是装了1000多架,是100多架
发表于 2010-10-20 16:48 | 只看该作者
图  快
发表于 2010-10-20 18:22 | 只看该作者
电池吸引力大点~~~~~刚入了2块花牌。。。340一块。。。
 楼主| 发表于 2010-10-20 18:45 | 只看该作者
LS入的什么花牌电池,说清一下,飞X5的还是425的,我刚入了 花牌2600MAH  6S  25C  5C change新款电池, 295块钱
发表于 2010-10-20 20:57 | 只看该作者
电池价格很吸引人,大家都看重电池了:em15: ,3D状态下怎么样??唯一担心的就是虚标!
发表于 2010-10-20 21:58 | 只看该作者
照片照片
发表于 2010-10-21 11:42 | 只看该作者
不知道425用这个电池会不会太重了呢?30C 按一般的虚标也有25C了吧。。够用了
 楼主| 发表于 2010-10-21 13:37 | 只看该作者
425用这个电池重了, 不过你可以去那个老板店里有,我看到一块 3000MAH时,好相要200来的,估计质量和这块差不多,都 一个牌子的
发表于 2010-10-22 08:26 | 只看该作者
原来是密室锐的
偶以前125买了块2200毫安 15C 的电池 后来充满电放了8个多月没玩模型 就满电保存 居然没涨肚子  就是放电力量不行了 送人飞固定翼用了
偶对这牌子映像不错。。
发表于 2010-10-25 17:34 | 只看该作者
回18楼
我刚查了一下你说的3000的电池是400克,感觉不错。不知道425上能用吗
