查看: 1421|回复: 4
hyperion充电器怎么选择充放电模式
发表于 2010-10-20 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
默认似乎都是充一会停一下,放一会停一下,当前状态那栏是 间隔充(放)电,怎么改啊?
发表于 2010-10-20 16:16 | 只看该作者
正常,因为那个是在做电池的平衡,你充电的时候看着面板就能看到提示在做平衡或者充电,默认不能取消
发表于 2010-10-21 13:57 | 只看该作者
回复 沙发 den_18 的帖子
:em17:  平衡是伴随充电一起进行的,不是“见缝插针”。
.间歇的3秒钟是测试电池内阻用的,细心观察的话,可以发现它在第一次间歇期之后开始有了内阻读数。
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:13 | 只看该作者
我不想看内阻,能取消吗,呵呵,给镍电充放的时候就能选择模式。。。
发表于 2010-10-22 14:18 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2010-10-21 13:57 发表
学习了,我一直以为是平衡用,经常充电过程看到会不断平衡提示
