查看: 1713|回复: 17
6ex坏了,但不知道坏在哪里
发表于 2010-10-20 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样的:接点打开屏幕有显示,但是测试时那边的舵机就是没反应。接受和晶体都OK,舵机也没有问题。偶怀疑是某某把电源插反过(哩聚发射电)导致发射模块被烧掉。不知各位大侠有何见解
发表于 2010-10-20 16:18 | 只看该作者
电源反插肯定坏掉了,电源模块烧掉了!
发表于 2010-10-20 16:19 | 只看该作者
电池反了肯定烧
发表于 2010-10-20 17:01 | 只看该作者
问题不大,会修的一下子就弄好了~
发表于 2010-10-20 17:04 | 只看该作者
发表于 2010-10-20 17:21 | 只看该作者
我觉得做个反接保护也不会贵多少,F怎么连这个都不做了:em17:
发表于 2010-10-20 18:16 | 只看该作者
原帖由 加菲菲 于 2010-10-20 17:21 发表
拆过几个F的高段和低端机,确没有任何保护电路(魔友接反或过压损失大):em17:
可是WFLY的拆机图和拆开部分实物,所有产品加有保护电路(魔友接反或过压损小):em26:
值得深思!:em03:
发表于 2010-10-20 18:17 | 只看该作者
做有反接保护没有人烧电路,那还有谁换新的?
就像日本车一样,故意用薄薄的钢板,甚至连防撞梁都省了,一撞就大修甚至报废,这样又可以敲诈零件费用,车的销量也上来了。。。。。。:em01:
[ 本帖最后由 pk125 于 2010-10-20 18:20 编辑 ]
发表于 2010-10-21 13:35 | 只看该作者
LZ怎么消失没声了,修好了没!
发表于 2010-10-21 15:33 | 只看该作者
回复 9楼 leilili_520 的帖子
楼上的少将是不是想收6ex的尸体啊:em15:
发表于 2010-10-21 16:55 | 只看该作者
判断发射模块是否烧掉;
1;看看其他通道如电调自检,油门等,如都无反应,还应排除接收机的故障才能定。
2:用个调频收音机,开6EX在FM段应有啞点,关6EX有沙沙声。此法可判断6EX发射信号否。
发表于 2010-10-21 23:37 | 只看该作者
原帖由 加菲菲 于 2010-10-21 15:33 发表
你有么
:em26:
发表于 2010-10-22 00:30 | 只看该作者
回复 12楼 leilili_520 的帖子
没有啊 其实我也想收LZ的:em15:
发表于 2010-10-22 12:23 | 只看该作者
:em16:排队 收尸?
发挥余热:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-22 16:17 | 只看该作者
不好意思这两天忙,谢谢上面各位大大的关注。只是小弟不是电子专业的,看到电路就头大,幸好偶魔友中有懂电子的,刚刚看他正在拿烙铁焊,只是据他讲电路好像和前面的少将兄给的帖不符。
这次接反的控有两个6ex和一个4ex,不过不好意思不出尸偶,哈哈~~~
发表于 2010-10-22 16:22 | 只看该作者
:em16: 连烧3个FUT:em16:
发表于 2010-10-22 19:11 | 只看该作者
排队收6EX尸体~~~~~~~~或出6EX新高频板楼主修机~~~~~`
发表于 2010-10-22 19:31 | 只看该作者
我有次把X2610反接, 只是换个保险管就好了
