查看: 3197|回复: 25
YT450sport的小齿盘和反转齿之间就咬合了一点点是什么问题???
发表于 2010-10-24 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意中发现,YT450sport的小齿盘和反转齿之间就咬合了一点点,看起来就挂上了不到1mm左右,是什么问题啊???我用卡尺量了下小齿盘直径64.46mm,麻烦你们看下你们的直径有多少,还有,这样的问题怎么解决啊。。。:em17:
就是这个白色的塑料齿和小齿盘之间缝隙。。。
[ 本帖最后由 40560335 于 2010-10-26 07:01 编辑 ]
发表于 2010-10-25 08:00 | 只看该作者
是径向还是轴向呀?
发表于 2010-10-25 12:17 | 只看该作者
我的也是这问题,总扫反转齿,求解
发表于 2010-10-25 12:57 | 只看该作者
我的也是,我改造如下:
尾传总成取下,对转齿轴承部分打磨,另一半垫纸。
现在好了,能挂住2MM,对转齿不扫了。
发表于 2010-10-25 17:39 | 只看该作者
换个GL(固朗)下齿盘就可以解决,因为GL下齿盘较原装下齿盘略大。
发表于 2010-10-25 22:45 | 只看该作者
:em16: 看来这个是普遍问题了,周边好几个人都提过
发表于 2010-10-26 01:36 | 只看该作者
把侧板的孔扩大一点,对转齿 或者主轴互相靠近一点
我那个sport刚好相反,是靠的太紧了
 楼主| 发表于 2010-10-26 06:46 | 只看该作者
原帖由 jasonren 于 2010-10-25 12:57 发表
我的也是,我改造如下:
现在好了,能挂住2MM,对转齿不扫了。
是个办法,问题是要磨轴承难了点吧。。。:em18:
 楼主| 发表于 2010-10-26 06:48 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2010-10-26 01:36 发表
我那个sport刚好相反,是靠的太紧了
不行啊,这个东西的轴承座和前波箱是一体的!~~:em25:
发表于 2010-11-1 12:04 | 只看该作者
回复 7楼 特帅呆王子 的帖子
有兄弟说YTsport几批生产的侧板孔间距有差别,是不是对应的齿轮也有差别?你这个紧的没准正适用间隙大的,是不出厂时他们就放混了……:em04: 我的间隙也大的无语,先换固郎的下齿盘试试吧
发表于 2010-11-4 04:47 | 只看该作者
会不会是轴承座的问题呢,
 楼主| 发表于 2010-11-14 00:42 | 只看该作者
轴承座是死的,固定在尾管夹上的,根本无法动,换个GL的小齿盘吧。。。
发表于 2010-11-14 01:07 | 只看该作者
经过我的测量,SPORT的齿间距比SE略大,容易导致扫齿的问题。由于是一体驱动座,需要修改很多孔才可以往前移动。副厂的一体金属座可能可以解决这个问题,你可以咨询一下。我的解决方案可能要晚些时候完成。
发表于 2010-11-14 01:24 | 只看该作者
太好了, 冰大要出手了, 我去年买的亚拓Sport有完全一样的问题
[ 本帖最后由 JimmyZ 于 2010-11-14 01:33 编辑 ]
发表于 2010-11-14 14:26 | 只看该作者
还真没注意到这个问题~~~
发表于 2010-11-14 18:20 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2010-11-14 01:07 发表
这个要支持,被这玩意都要搞疯了,每次飞都是提心吊胆,严重影响我牛B的飞行,哈哈
发表于 2010-11-14 21:01 | 只看该作者
关注!  其实也可以做个直径稍大的25T 对转齿! 用这个大点的塑胶齿! 直接换掉稍小点的!就可以减小这个间隙!  何必去改动太多的孔位!:em04:  或者改动小齿盘也可以!但工作量量更大了吧!!!:em20:
 楼主| 发表于 2010-11-27 05:46 | 只看该作者
哎,YT东西是越来越山寨了!~~
发表于 2010-11-27 06:45 | 只看该作者
我的SPORT上没有,PRO上倒有。
感觉大齿盘老跑偏。不正的感觉。
发表于 2010-11-27 07:05 | 只看该作者
冰人你想个办法搞个皮带直驱的套件吧,大家就少了对转齿这些麻烦了。我用了你的一体化对转齿,用了一年了,上个月对转齿的轴飞断了,从定位出断的,换上付产的轴,前2天也断了。现在很晕
