查看: 6857|回复: 26
从山寨到山寨,廉价AR6100E对比照片
发表于 2010-10-27 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年买280元的和才买的60元的对比照片,
大概看了一下,电路布局一致,元器件数量一致,主芯片大小,数量一致,但型号不同。
初步拉距110米,正常,450飞了几个起落,正常。
二者目前发现的使用上区别就是:断电后重上电,在不关发射机的情况下,280元会闪灯,而60元的不会。
正面
正面
60
60
60
60
280
280
发表于 2010-10-27 10:33 | 只看该作者
不懂,哪个便宜买哪个
发表于 2010-10-27 10:46 | 只看该作者
原本就不贵~商家以前卖的贵~现在抢市场,都降价了~
发表于 2010-10-27 10:57 | 只看该作者
看不清楚 要LZ自己讲差别了
天线热熔胶胶谁搞的。这个又不抗震的。
发表于 2010-10-27 11:14 | 只看该作者
还是没搞清楚具体有什么差别,是不是廉价的不支持跳频?
发表于 2010-10-27 11:15 | 只看该作者
我早几天花228买了个山寨AR6110E。
早知道买个60的AR6100E 就好了。:loveliness:
发表于 2010-10-27 11:18 | 只看该作者
灯闪代表接收机断过电
发表于 2010-10-27 11:27 | 只看该作者
是啊,我的两个6100不关控上电也会闪灯,这时是不是说明接收效果会差点呢?害得我每次换电都要开关控一下!!楼主你有没有试过在闪灯的情况下飞?效果与不闪时有不同吗?
发表于 2010-10-27 12:10 | 只看该作者
飞固定翼不行!不信你飞远点试试
发表于 2010-10-27 12:16 | 只看该作者
暴力利润的牌子(不会长久),有山寨出现很正常,性能一样价格优惠也是件好事:em15:
发表于 2010-10-27 12:34 | 只看该作者
看那RF IC 因该是 6936的,
   断电后重新插电因该与发射机和接收机的对码方式有关,可以试下先接接收机后开发射机。。能否正常工作,也有可能接受机记住了发射机的频点的关系
发表于 2010-10-27 12:40 | 只看该作者
在仔细看了下硬件。。。
     第4张图的接收机因该要距离远点吧。。但不知道最左边那是不是放大器 ,    :em21:    下面图的就省略了。。直接进耦合。
    差点忘记了,想问下楼主  接受机有失控保护功能没,如在关闭发射机后各舵机状态和 油门动力通道。。
我有个枪控的直接把油门关断到最小值,也就是1000ms ,直接启动倒车到最大,有点吓人:em23: ,手上的DX7早就报销了没法验证 ,麻烦楼主帮我测试下,谢谢!
[ 本帖最后由 guodongbubin 于 2010-10-27 12:49 编辑 ]
发表于 2010-10-27 18:06 | 只看该作者
好便宜的山寨接收机~~~~~~~~~
发表于 2010-10-27 20:40 | 只看该作者
那就是早先的1.1或者1.2版本了,失恋后重恋速度慢,某些情况下副翼也不升降输出会忽然打到底
发表于 2010-11-2 23:17 | 只看该作者
这水深啊~~~~
发表于 2011-2-23 12:54 | 只看该作者
那个接收距离远买哪个:em15: 这个远些
发表于 2011-7-6 18:23 | 只看该作者
标题
穷人只能买这个了
发表于 2011-7-6 19:03 | 只看该作者
灯闪代表接收机断过电或曾经电压低于正常值。
发表于 2011-7-7 12:48 | 只看该作者
原帖由 深圳老梁 于 2011-2-23 12:54 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/attachment.php?aid=515021¬humb=yes
还是山寨的远些~
发表于 2011-7-7 15:12 | 只看该作者
我看好象都一样的。价格低的不一定就是山寨的。
