查看: 9890|回复: 42
格氏电池,真的让人吐血
发表于 2010-10-30 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了3组格氏3s 2200 20C电池, 大概用了10个起落左右。今天3D的正起劲的时候,直接断电了,摔得我很郁闷,亚托原装浆也废了。我还以为是电调过热保护了,觉得奇怪,因为最近成都温度都只有10度左右。捡回来试了一下,发现飞机上用的这块电池,测平衡头都是有电压,基本都是4V左右。但是T插接到电调上,没有任何反应。
用其它电池接(包括其它的格式电池,或者是其它牌子的电池),飞机都是通电的。
这种问题,是跟卖家联系,还是联系格氏电池的售后?
电池让人不爽不说,害的我亚托原装浆废了,真的很吐血~~~ 剩下了一块都不敢用了,悲剧啊
发表于 2010-10-30 21:47 | 只看该作者
我看多数是T插的问题吧!
:em17: 我早都不用了
 楼主| 发表于 2010-10-30 21:48 | 只看该作者
电调是好赢的pentinum 40A,电机是亚托的450M,飞机亚托450pro。。。。
飞了这么久航模,还从来没遇到过电池空中挂掉的。。。 估计是T插已经没有电压输出了
手头没有电压表,没法测,接好赢的电调没反应,接亚托的35A也没有反应。。。
 楼主| 发表于 2010-10-30 21:50 | 只看该作者
T插也不是我焊的啊,买回来就已经焊好的。 而且我坚持了T插,没有任何松动,不过热缩管包的紧,我也不可能自己把皮给去了
发表于 2010-10-30 21:56 | 只看该作者
不是电池问题吧?99%是T插得事,拆开热缩管看看焊接情况吧,如果还有问题就换一个T插。
发表于 2010-10-30 22:01 | 只看该作者
这年头,电池的冤假错案还不少,难怪都说没好电池啦:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-30 22:08 | 只看该作者
刚才又去检查了一下T插。。。。没有任何松动啊,热缩管包的很紧,T插也没有任何变形或者其它迹象。跟新买回来一模一样
发表于 2010-10-30 22:12 | 只看该作者
电池里面的接点由于高温融化了
发表于 2010-10-30 22:36 | 只看该作者
突然断电估计是插头或者电调问题多,换XT60吧,现在也不贵
发表于 2010-10-30 22:41 | 只看该作者
t插的问题  冤枉人家电池    大概是虚接了  一副 亚托桨有啥了不起啊  张个教训啊 找到原因才使关键  ~~~:em23:
发表于 2010-10-30 22:42 | 只看该作者
电调那头的插座看下
发表于 2010-10-30 22:45 | 只看该作者
原因该查清楚 以免重蹈覆辙
发表于 2010-10-30 22:51 | 只看该作者
都说t插的问题..没人去过问是不是电池的????????
我路过......
原帖由 庄昱星 于 2010-10-30 22:12 发表
电池里面的接点由于高温融化了
LS说得对,很有可能是,拆开看看电池顶部的板子上,看看那个焊锡联接的地方,是不是瞬间电流过大,融断了!!
我买过十块ACE的,出现过一块这种情况,重焊联接好以后,就好了!
发表于 2010-10-30 22:57 | 只看该作者
虚焊!
发表于 2010-10-30 23:08 | 只看该作者
好好检查  出了问题难说哇~~慰问一下楼主 阿弥陀佛~~
 楼主| 发表于 2010-10-30 23:13 | 只看该作者
同意9楼和15楼的观点~~ 应该是电池里面输出的地方,可能由于瞬间电流过大,熔断了。
明天跟商家交涉一下吧。
11楼的兄弟,这个T插也是商家卖出了就焊好的,退一步来说,就算是T插出了问题,那也是这个产品质量不过关。何况更可能的原因是9楼和15楼说的情况。
亚托的浆是没有什么了不起,但是也比这个电池本身贵了,我当然会郁闷
发表于 2010-10-30 23:31 | 只看该作者
你们说的是虚焊,我碰到的 是没、、、、、、、、、、、焊:em17: 热缩管就是一绑带
发表于 2010-10-30 23:34 | 只看该作者
我买了3块格氏电池 其中一块就冲了几次 就充不了了 插上充电器就报错
就把电池拆了 中间一块涨的和气球一样 这种电池外面夹铁板的不拆根本看不出来
