查看: 1079|回复: 9
EK2-0702A 红绿灯不停闪
发表于 2010-10-31 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没玩ESKY005了,今天拿出来充满电后,开控,然后电池接上,结果发现EK2-0702A先是红灯 ,然后接着转绿灯,我以为OK了,结果马上又变红灯绿灯不停的闪,啥回事啊??救命啊
 楼主| 发表于 2010-10-31 12:34 | 只看该作者
有谁知道啊,求解答
发表于 2010-10-31 15:16 | 只看该作者
我也有同样的困惑,高手来解答哦 顶起
 楼主| 发表于 2010-10-31 15:46 | 只看该作者
看来没多少人玩这些古董机了:em20:
发表于 2010-10-31 16:59 | 只看该作者
接收不到信号吧?检查晶体?看看油门反向没有
发表于 2010-10-31 18:19 | 只看该作者
没有接收到信号或者油门的控制杆没有在最低位再有就是电池的问题
发表于 2010-10-31 19:03 | 只看该作者
原帖由 ncxhu 于 2010-10-31 15:16 发表
我也有同样的困惑,高手来解答哦 顶起
通过楼上的提醒,我把控和接受的晶体拔掉重新插了下,好了   呵呵 谢谢楼上
发表于 2010-11-1 10:50 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-1 17:39 | 只看该作者
回复 7楼 ncxhu 的帖子
你的可好了,我的把所有的晶体和插头都拔过,然后换了电池还是不行:em25:
发表于 2010-11-2 20:42 | 只看该作者
不是有人说了吗!!油门反向!!
