查看: 1625|回复: 6
自己DIY,3S变2S用
发表于 2010-10-31 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概4月份买的DHD电池,3S1200mAH,15C的。9月底飞F16时撞到石头。电池稍有点变形,但当时电池性能没什么异常,直到大约10天前,才发现其中1节充电老是充不满,而且有自放电的情况。到昨晚,直接就无法用平衡充充电。判断中间那节已经损坏。
于是马上到论坛潜水学习有关处理方法,学会了修理方法。
但之前曾经试过一次电池鼓包起火的事件,还是小心翼翼的。
1,把电池的外层包装全部去掉,露出电极,再小心的测量各节电压,确认损坏的部位。
2,用烙铁把电池连线全部去掉,每拆一根就用胶布封住线头,避免短路
3,拆除中间那节损坏的电池,重新焊接连线。测试过后(包括放电和充电),已经变成2S了。
“瘦身”后的电池,将专门用于小型赛斯纳飞机。
 楼主| 发表于 2010-10-31 18:45 | 只看该作者
p.s.
LP一直建议我扔掉电池,但我舍不得。因为这块电池的放电性能很好,是我持有几块电池里面最好的啊!
发表于 2010-11-1 01:12 | 只看该作者
是啊。我也是刚把一个3S的 3000mah的变成2S的了。这样就可以继续发挥余热了!
 楼主| 发表于 2010-11-1 10:47 | 只看该作者
补上修理过程的照片:
1,拆开电池的外包裹层,露出电芯和电极。用万用表测量3个电芯的电压,确认损坏的部位,做标记。
2,把两节好的电芯重新粘合在一起,为避免电极短路,我塞进一小段桐木条作分隔
3,重新接线,测试成功
[ 本帖最后由 河马PRS 于 2010-11-1 11:00 编辑 ]
20101031修电池 (1).jpg (81.43 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2010-11-1 11:03 | 只看该作者
用纤维胶带把修理后的电池重新包好,电极端和底端分别用海绵胶作缓冲。
称了一下,70克,原来是90克左右。
20101031修电池 (3).jpg (71.43 KB, 下载次数: 16)
发表于 2010-11-1 15:41 | 只看该作者
楼上的电池还带商标呢,啥厂生产的啊?
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:30 | 只看该作者
牌子是DHD,我也不晓得,就是下图三块红色的电池。我修复的是中间那块
