查看: 1271|回复: 10
我的亚拓35A问题,不太正常哦!帮我看看怎么回事
发表于 2010-11-2 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上有个35A的亚拓电调,有问题啊,电池刚开始用的话还算正常,但一块电用到一半的时候,电调不能正常工作了,表现在油门突然加大或突然减小,是怎么回事啊?帮我看看,谢谢啊!
发表于 2010-11-2 11:02 | 只看该作者
是不是电池问题!电压低,电调启动保护
发表于 2010-11-2 11:14 | 只看该作者
电调过热吗?
发表于 2010-11-2 11:56 | 只看该作者
很明顯,這電池不行了
发表于 2010-11-2 12:37 | 只看该作者
先恢复出厂设置再说.
 楼主| 发表于 2010-11-2 22:20 | 只看该作者
原帖由 tzbyqxiaomin 于 2010-11-2 11:14 发表
电调过热吗?
感觉有点热,比另一个要35A的要热一些,我有两个
 楼主| 发表于 2010-11-2 22:24 | 只看该作者
原帖由 xcxc110 于 2010-11-2 11:02 发表
是不是电池问题!电压低,电调启动保护
电显显示是3.8多呢,应该不低吧!我换另一个亚拓35安的就很正常了!
 楼主| 发表于 2010-11-2 22:25 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2010-11-2 11:56 发表
很明顯,這電池不行了
不换电池,换另一个亚拓35A的就正常了,两个电调是一样的!
 楼主| 发表于 2010-11-2 22:26 | 只看该作者
原帖由 290353430 于 2010-11-2 12:37 发表
先恢复出厂设置再说.
如何恢复?我只有电调,电调没有其它的东西啊,是在控上吗?
发表于 2010-11-2 23:49 | 只看该作者
设置中电压保护,再看是不是过热
 楼主| 发表于 2010-11-3 00:17 | 只看该作者
原帖由 den_18 于 2010-11-2 23:49 发表
设置中电压保护,再看是不是过热
谢谢,我已经寄给坛里的一位哥们帮修了,电调是上次刚收回来,没看清正负极接上去就试了一下,结果杯具了,寄回去让他看看是咋回事。呵呵!!!
