查看: 3064|回复: 18
车床按了变频器,和大家谈谈感受。
发表于 2010-11-2 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝买了一个台达的变频器,按在了我的皮带变速的车床上了。变频器是220V单相输入三相输出的,电机是一台很旧的380V三相4极的。
试用了几天,和大家谈谈感觉:
   1    变速方便了,不用来回换皮带了。(我用原来的350转/分皮带位置,频率一般在25-100就可以了)
   2    停车有刹车了加工螺纹很爽,(没有外加刹车电阻觉着也够用)
   3   买来主要是想学学,现在看来简单使用还是不难的。
   4   起动没有原来猛了,估计是没有原来起动时的大电流了。看变频器的电流指示不超5A。
   5   起动和停车的过程有点哒哒的震动声,好像是由于这时电机有点步进的形式,使挂轮互相撞击产生的。
    以上是我的初步感受,也望大家和我交流。
[ 本帖最后由 yh123 于 2010-11-2 21:27 编辑 ]
发表于 2010-11-2 21:16 | 只看该作者
我来学习了.
发表于 2010-11-2 21:58 | 只看该作者
经过试用,多大的电机合适,低转速时能不能卡死?
发表于 2010-11-2 22:21 | 只看该作者
变频器同电机之间的配合要合适。
频率不能太高,最高我觉得别超过70hz,因为普通的电机承受不了太高的频率,
也不能太低,30hz就已经很低了。
变频器的调试参数也很重要的。
 楼主| 发表于 2010-11-2 22:33 | 只看该作者
我原来是单相550W的电机。现在感觉低速功率也可以,切断时不太费力。
发表于 2010-11-2 23:09 | 只看该作者
请教楼主你的电机和变频器是多大功率的?用220v三相电,功率只到2/3对吗?
发表于 2010-11-2 23:13 | 只看该作者
原先三相电机y型接法改成三角接法以后,用变频器驱动
在50hz的情况下,功率不变的。
低频率会损失相应的功率。
发表于 2010-11-2 23:16 | 只看该作者
谢谢分享。
发表于 2010-11-3 09:20 | 只看该作者
用了就知道:em15:
发表于 2010-11-3 09:22 | 只看该作者
 变频器几乎都是软起动的,不是直接加那径高电压的
发表于 2010-11-3 12:02 | 只看该作者
恭喜!恭喜!:em15:
变频器是个好东东
发表于 2010-12-3 10:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-12-3 11:05 | 只看该作者
恭喜问题解决
又见“按”字
发表于 2010-12-7 21:35 | 只看该作者
一年前 俺也这样兴奋
发表于 2010-12-8 11:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-12-8 12:26 | 只看该作者
学习中。
发表于 2010-12-8 15:02 | 只看该作者
哈,现场太乱
发表于 2010-12-8 15:28 | 只看该作者
回复 楼主 yh123 的帖子
床不错,是什么牌子的,很少见呢,介绍下:em22:
发表于 2010-12-8 15:53 | 只看该作者
关心变频器功率和价格。
