查看: 1622|回复: 6
怎样调整最大螺距极限值?
发表于 2010-11-6 01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450安装好,没装舵机,用手将倾斜盘推到顶,这时的螺距只有+10度,如果增大到+12度,怎样调?调连杆吗?还是调整定位插销座下移?
发表于 2010-11-6 03:38 | 只看该作者
该调连杆咯~~~
发表于 2010-11-6 06:30 | 只看该作者
楼上说的没错。
发表于 2010-11-6 09:15 | 只看该作者
调连杆复杂了 一动动全部
发表于 2010-11-6 16:38 | 只看该作者
下本说明书看,上面有连杆的标准长度
发表于 2010-11-6 17:25 | 只看该作者
遥控里的D/R?
发表于 2010-11-6 20:13 | 只看该作者
10度也够用了 一般标准是12度吧 我的机只有-7 +7 度
