查看: 3803|回复: 21
一步步做红箭!
发表于 2010-11-10 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直计划编辑这个帖子!正好这几天时间充裕,开工了!
本贴希望新手和动手能力不好的兄弟详细阅读!本贴中我会教你如何利用三视图和图片制作一架自己喜爱的飞机!(不需要全比例的工作图你也可以做出好飞机)。
首先需要一张三视图!这里以红箭为例!(呵呵本打算直接采用马头大师的图纸,反复考虑还是放弃了,因为我要教会大家如何不用标准的工作图)。
看图:
下 载 (55.68 KB)
半小时前
这是一张红箭的kt板机的三视图,首先用直尺量出这张图纸中各个部件的实际尺寸。(图纸可以使用A4纸打印在一张上面),然后根据自己需要制作的飞机大小放出比例,如何放比例?很简单,比如图纸实际的翼展丈量后是12cm,那么你就当他是12m乘以%几后就会得到自己合适的尺寸了,一定要记住是乘以了%几,以后所有部件都要乘以这个数值。所有部件的比例放大后,你就可以在大纸上绘制出实际制作需要的图纸了,(我一般会省略这一步)。
看图:
飞机部件分类,目的是便于切割模板的制作,毕竟一架飞机的曲面太多,你不可能通过一幅模板搞定的。红箭飞机的部件分割,机头、机尾、机翼、进气道。这样分割可以通过单独的模板一次切割出需要的部件,剩下的就是涂胶对接了!
 楼主| 发表于 2010-11-10 16:04 | 只看该作者
如果你想把这架飞机做的更逼真一些,那么就必须采用普通的泡沫板了,可以再对接前将各个部件打磨成型,epp就不行了,我这里采用epp制作,所以每一个板件都是直棱直角的!
需要打磨必须参照实际飞机图片:
 楼主| 发表于 2010-11-10 16:06 | 只看该作者
模板的制作!
很简单,根据你放出的比例,将不同部位的板件顶视图、侧视图绘制在三合板上就可以了,最好选用质量好的三合板,三合板中间有空隙的在随后的切割过程中会带来很多麻烦的!
看图!已经就位的各个部件的模板!
为什么采用模板加工飞机部件哪?只有一个理由,没有cnc切割机,有了软件也不会,岁数大了学习也慢,模板切割不次于cnc,哈哈!
看图!板件通过模板+你自制的电热切割弓就可以加工出来!
手工切割在模板的配合下,部件切割效果也是蛮不错的啊
 楼主| 发表于 2010-11-10 16:08 | 只看该作者
接下来就是部件的对接了,部件对接同时设备(不容易在最后安装的设备)安装!
下 载次数:0
半小时前
老办法,双面涂胶5分钟后对接!注意尾巴,内部掏空的。
下 载次数:0
半小时前
机身对接完成!
下 载次数:0
半小时前
进气道到位!
下 载次数:0
半小时前
看效果还行!
下 载次数:0
半小时前
下 载次数:0
半小时前
机翼对接!机翼顶视图发现轮廓不对,随后在修改吧!
下 载次数:0
半小时前
下 载次数:0
半小时前
机翼对接后,与机身结合部的多余部分要切掉。保证严丝合缝。
下 载次数:0
半小时前
下 载次数:0
半小时前
下 载次数:0
半小时前
下 载次数:0
半小时前
下 载次数:0
半小时前
下 载次数:0
半小时前
下 载次数:0
半小时前
尾翼,这个部件不需要模板,直接画在上面用刀切下!
下 载次数:0
半小时前
开孔,插入,粘接,这个部位可以用502
下 载次数:0
半小时前
看效果,还行!
下 载次数:0
半小时前
还真行!
 楼主| 发表于 2010-11-10 16:09 | 只看该作者
全动式水平尾翼的制作!
先切出左右机翼,签字笔笔芯+自动铅笔管+舵机摇臂制作。
现在白纸上画出机身的宽度,然后将机翼平铺在上面,将做好的摇臂开槽装入,一定注意机翼铺平,摇臂垂直!
 楼主| 发表于 2010-11-10 16:11 | 只看该作者
这个东西是干什么的?大有用处啊!
呵呵!做了一个小工具,可以准确的在机身左右画出水平尾翼摇臂轴的固定孔位置! RCA_0072.jpg (52.75 KB)
下 载次数:0
18 分钟前
 楼主| 发表于 2010-11-10 16:12 | 只看该作者
安装水平尾翼前一定要将舵机拉杆预先装好,要不机翼固定后空间有限,就不好安装了!
水平尾翼舵机位置!
舵机就位!
空要开大一些,电机线、副翼舵机线,都要进过这里到驾驶舱的!防止干扰水平尾翼舵机的正常动作!
舵机前后摆动位置要富余!
引线进入驾驶舱!
电机座!3mm航空层板一点点就够了!电机使用1806,倒时候还是我的老办法直接502吧电机粘上去就可以了!
假组装看下效果!哎~机翼的形状不对头啊!难看的要命,要改.一定要改的!
回见!今天到这里,余下的工程还没有进展,马上要给电调焊接延长线了,要不重心没法调整啊!
发表于 2010-11-10 16:33 | 只看该作者
哈哈,:em15: 很有型
发表于 2010-11-10 16:44 | 只看该作者
哈:em26:
发表于 2010-11-10 17:03 | 只看该作者
机翼形状不太对呀,呵呵饿
发表于 2010-11-10 17:04 | 只看该作者
:em15:强贴,得留个名才好
发表于 2010-11-10 17:22 | 只看该作者
关注中, 。看上去是EPS的。。一炸粉碎:em17:
发表于 2010-11-10 19:53 | 只看该作者
很好很强大
发表于 2010-11-10 19:59 | 只看该作者
手艺很好,模板留着,以后给我用:em15:
发表于 2010-11-10 23:39 | 只看该作者
用kt板的图纸 好手艺
发表于 2010-11-11 01:10 | 只看该作者
:em20: 这个牛:em26:
发表于 2010-11-11 02:45 | 只看该作者
羡慕楼主的手艺:em26:
 楼主| 发表于 2010-11-11 08:35 | 只看该作者
完成!
完成!
 楼主| 发表于 2010-11-11 08:39 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-11-10 17:22 发表
飞机是用来飞的!不是用来炸的!
发表于 2010-11-11 08:44 | 只看该作者
支持 爽飞:em26:
