查看: 5447|回复: 19
如何焊不锈钢薄板?关于点焊机的问题
发表于 2010-11-10 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近翻出一个老式电吹风,是母亲的遗物。金属部分很亮丽,手柄是塑料的,已经开裂了。电机有点卡涩,估计是碳刷磨损,应该可以修复。(或者干脆更换一个电机)
      我想用点焊机,用不锈钢薄板做材料,焊一个手柄。替代图中的塑料手柄。问题是,图中的红圈部分,是螺丝的底座(等于是螺母),我怎么焊?难道要拿去外面不锈钢加工店,让师傅用氩弧焊帮我点一下?
请各位同学提供方案。我比较笨,请说得详细些,谢谢!
PS:我的想法来源于chensibo大侠的帖子,他自己用点焊机焊了一个助听器外壳。见下面帖子的12楼图片
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=315434
[ 本帖最后由 ansonchina 于 2010-11-10 23:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-10 23:53 | 只看该作者
红圈我圈错了,应该圈右边的那个手柄,才是螺母。左边的红圈处没有螺纹的
发表于 2010-11-10 23:54 | 只看该作者
要是用点焊机焊的话是可以的,但是你要改变这个圆形螺母的形式,用厚2mm宽8mm的不锈钢片弯成“凸”的上面那个台,在台的顶部钻孔攻丝,点焊机就点焊这个台的两边脚,这个螺母就成了,螺丝上后也是很牢固的。
其实手柄还是塑料的好,相对漏电时就比较安全些。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-11-11 00:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-11 00:12 | 只看该作者
是用厚2mm的不锈钢片弯成一个“几”字型的,我就攻那2mm厚的地方,点焊也是点下边2mm厚的地方 ?
既然这个螺母是2mm的板子,那么我做手柄的不锈钢板也应该用2mm 厚的吧,否则不一致的话,会不会不好焊
另外你提到漏电问题,我也考虑过。我本来是想用硬木做手柄的,用铣床把硬木铣出模样来,但是螺母部分怎么弄,是不是装一个拉柳螺母进去?有没有什么更好的方案
[ 本帖最后由 ansonchina 于 2010-11-11 00:20 编辑 ]
发表于 2010-11-11 00:20 | 只看该作者
原帖由 ansonchina 于 2010-11-11 00:12 发表
不同厚度的板子要点焊不大好焊,脑袋放灵活些,你可以:1)。把“几”字形两边的脚放到砂轮上磨薄,和要焊的底材差不多厚(可以厚点,但不要差太多)就可以焊了。2)。用和底材同样厚的不锈钢片,在片的中部先用点焊机加焊一块2mm厚的不锈钢点焊上,用于攻丝,再弯成“几”字形,不就可以焊了?
有关手柄用硬木头制作,螺丝可以穿透拧紧,参考普通的两脚220V插头中间的那个锁紧螺丝结构。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-11-11 00:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-11 00:48 | 只看该作者
好,谢谢chensibo提供的思路,很好!等我休息时试验后再做报告!!
再次感谢!
发表于 2010-11-11 07:28 | 只看该作者
不锈钢也可以用焊锡悍的!!
发表于 2010-11-11 11:54 | 只看该作者
我每天看贴无数,基本上不回贴.后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人衔都比我高,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次.帮LZ把贴子顶上去。顺便挣点分,呵呵
发表于 2010-11-11 17:12 | 只看该作者
不锈钢也可以用焊锡悍的
发表于 2010-11-11 23:33 | 只看该作者
不锈钢最好用氩弧焊
 楼主| 发表于 2010-11-14 15:44 | 只看该作者
原帖由 干柴烈火 于 2010-11-11 07:28 发表
不锈钢也可以用焊锡悍的!!
不锈钢也可以用焊锡啊??我还真不知道哦,牢靠吗?
发表于 2010-11-14 17:27 | 只看该作者
不锈钢用焊锡没问题。焊机:磷酸。
 楼主| 发表于 2010-11-15 00:52 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-11-14 17:27 发表
不锈钢用焊锡没问题。焊机:磷酸。
谢谢各位提供资料!
发表于 2010-11-15 07:04 | 只看该作者
用不锈钢手柄,注意安全:em04:
发表于 2010-11-15 09:32 | 只看该作者
磷酸当焊锡膏用么?能焊多厚的不锈钢板呢?
 楼主| 发表于 2010-11-15 23:42 | 只看该作者
原帖由 奇人 于 2010-11-15 07:04 发表
用不锈钢手柄,注意安全:em04:
如果用硬木做手柄,大家有什么好的方案呢,是用铣床来铣吗
发表于 2010-11-16 12:00 | 只看该作者
找两块好木料的板材,铣床铣出里面零件和电线的空间,然后留几个螺丝位,或者除了上面连接的位置,其他下边干脆不用螺丝,里面对应地方打孔(别打透了)然后几根直径略粗的金属棍连接两个对应的孔,直接把两边木料扣在一起。再砂纸把边缘打磨平齐了。
:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-16 19:59 | 只看该作者
谢谢老申指点!
不过这些活对于我来说不容易呀,就怕误差大,两边对不上
发表于 2010-11-17 15:59 | 只看该作者
用氩弧焊比点焊好用
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:27 | 只看该作者
难道要为了这个手柄,去弄个氩弧焊回来?
