查看: 1619|回复: 18
塑料版425安装不到位引起的损失
发表于 2010-11-11 08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天,我飞塑料版425.,落地时没控制好大桨尖很轻微的擦了一下地,没在意,因为一般这种情况不会有什么大问题。但是,再飞却发现后舵机臂与十字盘连不上了。经检查,是后摇臂舵片(204514配件)损坏。
204514的前面方形部分断裂。
    在425QQ群里和模友交流时,别人说,炸机比我厉害的多的都没有损坏过这个东西。
   我很纳闷,怎么就这么寸?反复观察损坏的东西,又把和它相连的跷跷板拆下来看,突然发现,猛然醒悟!
仔细观察204514前面的方形部分和跷跷板与它结合的部分:除了方形隼和方形槽咬合以外,在方形隼的外圈,还有一层12齿的齿形隼和齿形槽。
我之所以“寸”问题就在这里:方形和齿形的两套槽隼,双重咬合,大大提高了强度,而且,方形隼比较瘦小,齿形隼处却很粗壮。
我在安装204514的时候,那个唯一的固定螺丝没有拧到位(当时怕拧的太紧造成花丝),致使只有方形隼和槽的咬合,齿形的没有咬合,使强度大大降低,才会那么“寸”。
教训:安装一定要到位!
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2010-11-11 08:51 编辑 ]
发表于 2010-11-11 09:46 | 只看该作者
从粗心到细心:em04: :em19::em26:
发表于 2010-11-11 10:22 | 只看该作者
和楼主遇到同样的情况,小炸, 桨都没坏,但这个臂的前面小方块断在里面了
发表于 2010-11-11 10:26 | 只看该作者
螺丝拧紧了就自然进去了解!
发表于 2010-11-11 10:56 | 只看该作者
学习了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-11-11 12:12 | 只看该作者
425 用上wing的金属跷跷板,见图:
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2010-11-11 12:14 编辑 ]
发表于 2010-11-11 13:13 | 只看该作者
金属球头?有轴承的那种?
 楼主| 发表于 2010-11-11 13:57 | 只看该作者
回楼上,严格的说不是球头了,但是比球头更精确更滑顺,有两个轴承。
发表于 2010-11-11 15:33 | 只看该作者
哈哈楼主前几天还在说这个配件嫩呢,这会儿算是给泰世的质量平反了
发表于 2010-11-11 15:59 | 只看该作者
恩 那天有个模友买副厂件时说让我做点这个金属的升级件 说原机的不结实 看来不用做了
 楼主| 发表于 2010-11-11 17:16 | 只看该作者
我只是尝试一下。由于wing的尺寸与425有差异,换了以后斜盘的三点,同步不够好。负螺距也不够大,因为它比425的跷跷板短了几毫米。
我觉得做跷跷板,不如做204514。204514更容易坏,也好做,不会太贵,做成金属的以后,那个齿形隼可以省略,减小加工难度。
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2010-11-11 17:38 编辑 ]
发表于 2010-11-11 17:51 | 只看该作者
大叔太厉害了
发表于 2010-11-11 18:01 | 只看该作者
天气冷了,要注意检查舵机连杆,那个上面的球头扣,很容易裂的。
这个泰式的配件才叫嫩呢!
发表于 2010-11-11 18:33 | 只看该作者
学习一下先
 楼主| 发表于 2010-11-11 19:19 | 只看该作者
我的已经裂了一个连杆了
发表于 2010-11-11 20:53 | 只看该作者
lihai
发表于 2010-11-11 21:28 | 只看该作者
平反了。。失误多数人为疏忽。
发表于 2010-11-11 21:58 | 只看该作者
不明:em22: ,如像你这样的描述方形那部分有何功能?
发表于 2010-11-11 23:50 | 只看该作者
我的买回来有一个一体化拉杆那球头一控上去就爆了,泰世的拉杆很垃圾的
