查看: 1223|回复: 9
请教高手,一个接收机连接2个电调
发表于 2010-11-14 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下高手,一个遥控器,一个接收机能不能接2个电调,控是天6A
35M的频率,接2个飞马150A双向有刷电调,3个舵机电池是15c 6yue4riv的
这样能连接吗?请高手指导
发表于 2010-11-14 17:52 | 只看该作者
剪掉其中一个电调信号线中的红线
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:54 | 只看该作者
不懂楼上的意思   麻烦说的详细的  小弟新手   想在一个接收机的其中2个通道上接2个电调   不知道可以不
发表于 2010-11-14 21:06 | 只看该作者
用y線
 楼主| 发表于 2010-11-14 22:53 | 只看该作者
用Y线是针对一个通道的,我要用到2个通道接2个电调
发表于 2010-11-15 09:28 | 只看该作者
可以的吧
发表于 2010-11-15 09:48 | 只看该作者
原帖由 基洛夫 于 2010-11-14 19:54 发表
可以。有两种方案:
1、需要混控差动:将油门通道与另一通道通过混控器输出,分别接两个电调。
2、不需要混控差动:将控打开,直接将除油门通道外的另一控制通道上的弹簧取掉,相当于两个油门。直接接上就行。
 楼主| 发表于 2010-11-15 10:08 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2010-11-15 09:48 发表
可以。有两种方案:
非常感谢楼上的   我的想法就是去掉控上一个弹簧  做油门通道   但是电调都需要接电源线的  这样的话一个接收机有2个电调在供电    会不会把接收机给烧了呢??
发表于 2010-11-15 10:47 | 只看该作者
原帖由 基洛夫 于 2010-11-15 10:08 发表
不会,电压并联不会加高,只会更稳定
 楼主| 发表于 2010-11-15 11:37 | 只看该作者
谢谢楼上啊:em15:
