查看: 785|回复: 12
求教:开关扳到3D模式后,就扫齿了,为什么呢?
发表于 2010-11-15 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教大家:我昨天带着YT600E去飞,第一块电普通模式航线飞机正常,第二块电池飞机升空后,在我把开关扳到3D模式后,立即就听到了扫大齿的嘈杂声,感觉飞机失去了动力,摔到了草地上,上前检查,发现脚架摔断,大齿盘扫的很干净···很奇怪,这会是哪里的问题呢??多谢了!
发表于 2010-11-15 22:30 | 只看该作者
你3D状态的油门曲线怎么设置的?马达齿和大齿盘间隙大吗?
发表于 2010-11-15 22:32 | 只看该作者
不会是大齿质量不好吧
 楼主| 发表于 2010-11-15 22:39 | 只看该作者
我的普通油门曲线:0-25-53-70-79-88-100
        3D油门曲线:100-90-100,请指教!另外普通模式飞行感觉正常,大齿盘和电机齿的距离以前飞都是这样的!这一次不明白是哪里的问题.
发表于 2010-11-15 22:42 | 只看该作者
检查下传动部份,或电机固定螺丝是或松了
发表于 2010-11-15 22:54 | 只看该作者
学习一下
发表于 2010-11-15 23:21 | 只看该作者
齿轮间隙
肯定是电机齿和大齿盘的间隙大了!
发表于 2010-11-15 23:29 | 只看该作者
原帖由 花已残 于 2010-11-15 22:42 发表
检查下传动部份,或电机固定螺丝是或松了
我身边一位模友就是这问题,还一直在说大齿盘质量不好,后来发现是螺丝松了。
发表于 2010-11-16 05:45 | 只看该作者
3D油门曲线:75---70---75   或者3个70   可以了:em24:
发表于 2010-11-16 07:27 | 只看该作者
大齿盘还得是原装的,副厂的就是不行
发表于 2010-11-16 10:28 | 只看该作者
应该是间隙问题,
发表于 2010-11-16 10:36 | 只看该作者
回复 楼主 xiaopangmao 的帖子
可以考虑设个过渡模式吧,悬停油门到3D之间的,别让油门一下跳上去,保护齿轮
