查看: 5533|回复: 40
国产2.4G抖舵! 抖舵!强烈的抖舵! 最新进度,终于搞定了
发表于 2010-11-19 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天(当时验收接收机后都没真的用),心血来潮,做飞机时试了一下(未装飞机上,排除静电问题),三个接收 所有通道所有舵机都会强烈的抖舵!(都有讯号,都会相应摇控的动作,但都会抖舵).
我知道不一定是摇控或接收的问题!
a.不管多远(1M~10M)都会抖,应该不是信号堵塞问题
b.不太可能所有舵机都坏(因为之前都还在用)
c.不太可能是干扰(我住市里30楼高层的12,附近无工厂,而且不同时间&换地点都试过,以前也未发生过)
d.论坛上很多人说是控里的电位器问题,也不太可能,因为不太可能电位器同时磨损到出问题,况且5&6通道应该只有开关,但一样抖舵!
e.电调BEC 5V供电不稳定?(这项我因为三用电表坏了,还没排除)
就我个人所知只能想到是有这五项.
您能帮我想一下除上述这五项还有吗?
[ 本帖最后由 MARKMARK 于 2010-12-27 13:35 编辑 ]
发表于 2010-11-19 13:10 | 只看该作者
是不是电源问题?我之前的一个垃圾摇控,一定要用南孚才正常用,用其它包括金霸王电池,一样抖.
发表于 2010-11-19 13:11 | 只看该作者
1_5V电源
2_发射机电位器脏。
 楼主| 发表于 2010-11-19 13:14 | 只看该作者
感谢楼上朋友的提醒,这点我也想到了.
我用的是SONY原厂镍氢电池(朋友从厂里顺手带出来的:em15: ,市面上还买不到),保证在试时电压一定在10V以上.
,还是感谢您的热心协助,问题还是在探讨
 楼主| 发表于 2010-11-19 13:18 | 只看该作者
:em17: 可是控里的电位器不会四个都有问题吧?况且我有拆控5&6通道没看到电位器啊,不理解,1~4通道的电位器外还有电位器?
感谢您的热心协助,问题还是在探讨
 楼主| 发表于 2010-11-19 13:19 | 只看该作者
十步内必有芳草.
玩航模的各位前辈真的很热心啊
发表于 2010-11-19 13:28 | 只看该作者
换个接收机试试
 楼主| 发表于 2010-11-19 13:32 | 只看该作者
原帖由 aug 于 2010-11-19 13:28 发表
换个接收机试试
换了三个了,都抖,运气没那么背吧!
若真是这样,这两天出门真的要小心了
:em17:
发表于 2010-11-19 13:58 | 只看该作者
换FUTABA或JR的控和接收你一辈子想抖下都不行,
说点正经的就是换下发射的晶体试下,你这种情况估计肯定不是2.4G的啦
[ 本帖最后由 湖北北辰工程部 于 2010-11-19 14:01 编辑 ]
发表于 2010-11-19 14:07 | 只看该作者
应该是其中一个舵机出了问题而影响了其他的两个,楼主试下逐个使,一个个排斥。。。。
发表于 2010-11-19 14:14 | 只看该作者
你把连接接收机的电源开关另外换一套试试。
发表于 2010-11-19 15:57 | 只看该作者
电源电压不稳定的话,肯定说明负载有短路现象,负载包括:接收机和舵机,请一个一个舵机分别接上试试,如果接上其他任何一款舵机都抖的话,说明接收机内部电压输出有问题,有电源短路或接触不良的故障。换接受还存在抖舵的话,请换电调试试,也有可能电调电流不够。任何一个舵机内部电机过流(发热严重)也可能导致供电不足导致其他舵机抖舵。我发过专门关于抖舵的帖子,请逐一排查。
 楼主| 发表于 2010-11-19 17:34 | 只看该作者
:em24: 我的是2.4G
上述的都有道理,有些还真没想过,准备再买个电调与舵机来排查看看
太感谢了,试过再汇报各位
,控除了电位器问题外,还有其它可能性吗?:em23:
发表于 2010-11-24 20:57 | 只看该作者
不过关的SUBEC也可以导致这样的状况发生
不过关的SUBEC也可以导致这样的状况发生   你将控的电源关掉  如果舵机继续抖舵多半就是不过关的SUBEC造成的  ^^
 楼主| 发表于 2010-11-27 12:29 | 只看该作者
真的不知道倒底是啥原因了
我新买一个中特威30A电调加上一个编程卡,再买一个银燕的9克舵机
特别跑到郊外顶着5级的西北风,在目所能及保证1公里内无厂房无电塔无手机基地台的地方再试一次.(没装在飞机上),
控显示的电压是10.5 3S锂电3.9 3.8 4.0V
三个接收(一个起落过约30次,两个完全没上过天),两个电调(一新一旧都是中特威30A),四个舵机(三个旧的辉胜,一个新银燕) 各别拿一个舵机轮流试试所有通道(离我的车子3M以上,控离接收1M以上)
结果每一个通道都能对应控的动作,但每一个通道都死命的抖.
再把XXD2212 KV1400的无刷拔掉,只接电调与舵机,上述试验再做一次.
结果相同
各位高手,知道还有啥原因吗?除了控外
对了,补充一下,若把控的电源开关关了,舵机立刻就都不抖了
发表于 2010-11-27 12:44 | 只看该作者
是不是控的天线接触不好。
 楼主| 发表于 2010-11-27 13:09 | 只看该作者
原帖由 见客 于 2010-11-27 12:44 发表
是不是控的天线接触不好。
没想过2.4G天线会接触不良?
马上试试:em04:
谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-27 13:42 | 只看该作者
原帖由 MARKMARK 于 2010-11-27 13:09 发表
没想过2.4G天线会接触不良?
马上试试:em04:
谢谢
:em17:
检查过了,看不出有问题
还是谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:11 | 只看该作者
刚刚厂家有E-MAIL回复
要我找个FUTABA的试试还会不会抖
很可惜,周围的人没人用FUTABA,
但这倒引发了一个问题,这是说他的接收与FUTABA兼容?
那这倒也不错,他的接收不贵,我自己也试过拉距平面是300M以上
看来,真不行,就换FUTABA,原来的这四个2.4G接收也能用
(当初厂家维修我的控,一感激人家的服务就又多买了一个接收.没两个月接收有一个突然坏了,厂家还是修.又感激,再多买两个接收.天晓得,现在又出问题)
发表于 2010-11-28 21:47 | 只看该作者
LZ你的控是什么牌子的?
