查看: 2988|回复: 31
大家来找茬~~~" 求鉴定~~是正品么?续集"
发表于 2010-11-19 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次说到我taobao 买了某JS 2套HIWIN MGN12C 导轨 因为有一条的导轨于滑块间隙过大.退换货.老板到挺快.已经到了.看图
左边是第1次到手的认为还算不错的.右边是才回来的. 最后得到一个结论...我必须得退货了.:em16:
 楼主| 发表于 2010-11-19 23:22 | 只看该作者
2套一起
 楼主| 发表于 2010-11-19 23:25 | 只看该作者
背面
背面的.看看
背面的.看看
 楼主| 发表于 2010-11-19 23:26 | 只看该作者
正面背面对比
正背对比
正背对比
 楼主| 发表于 2010-11-19 23:27 | 只看该作者
滑块 很新 不像假货 也应该没有假的吧??
滑块
滑块
导轨2头.
啊啊 啊
啊啊 啊
 楼主| 发表于 2010-11-19 23:28 | 只看该作者
另一头
另外一头
另外一头
 楼主| 发表于 2010-11-19 23:29 | 只看该作者
大家得出结论了.么?第1张图最明显了.:em23:
发表于 2010-11-19 23:59 | 只看该作者
为啥看了几个面,都没HIWIN的标志?还是图片模糊呀
 楼主| 发表于 2010-11-20 00:20 | 只看该作者
HIWIN滑块有HIWIN标志:em04:只是我没有照那个角度.就在滑块左边下面 塑料刮板那
[ 本帖最后由 coolmao 于 2010-11-20 00:21 编辑 ]
发表于 2010-11-20 00:46 | 只看该作者
也不能说左边滑下来就说不好吧,右边的没准是油多阻力大也说不准备呢,防尘盖蹭不蹭导轨?只要两只间隙一样并且不大就行了。
还有这种导轨都是整根长的现切的,不用啊。:em15: 除非是导轨厂家专门给工厂批量加工的,两头给给你磨的很好看。
发表于 2010-11-20 00:53 | 只看该作者
去过几次机床展,其实国内做导轨好的厂家很多。量具也一样,做的好的厂家很多,就是没人认。
 楼主| 发表于 2010-11-20 01:02 | 只看该作者
切口问提.已经问过上海总部 ...答复说.导轨都均为现切.不像THK那样有不少标准长度的.这个问题已经得到证实.
虽然得到这样的证实.可是.楼上的你是否知道,前后一共3条导轨.滑块还是那4个滑块(发回后,JS确认发回的滑块是之前的) 只是更换了导轨.
就这点看. 3条导轨,每一条的松紧都不一样.间隙 也不一样.
就不得不让人怀疑此商家的诚信..到底在哪里...
再有.发回的这个导轨和滑块配合得比较紧.要2个手配合才能滑动.(一手抓导轨一手抓滑块(是抓,2个手指,不是拨动 1个手指 )) 可知道紧度比左边的大了多少.而且.立起来上下抖动也不会掉下来的.
说明什么问题呢?
答 案:3条导轨的精度差别起码在0.05左右.(导轨无打磨痕迹,均很光亮) 你相信 作为导轨大厂的HIWIN做的导轨,精度竟然这么差么?
只有一个结论.可能第3条是正品50%几率 也可能依然是国产的. 前 2条可能全是国产的. 4个块均是新的.因为把它们同时放在任何条轨道,松紧度基本相同(从滑块来看.可见HIWIN原厂的工艺还是有保证的) 导轨就太明显了.不像HIWIN的工艺,差别太大.看3条导轨的制作工艺异曲同工.大概确认.是国产的.
发表于 2010-11-20 01:19 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2010-11-20 01:02 发表
虽然得到这样的证实.可是.楼上的你是否知道,前后一共3条导轨.滑块还是那4个滑块(发回后,JS确认发回的滑 ...
导轨不是上银的也不是不可能,有的商家什么也不懂,你不是说松吗,那我就给你配一根紧的。你可以让卖家先给你解释一下第一张图是怎么回事:em15:
两列的导轨精度也好不到哪去
发表于 2010-11-20 01:24 | 只看该作者
你仔细观察一下两根导轨细节上有什么不同
发表于 2010-11-20 01:35 | 只看该作者
估计2根都是假的   只是给你找了根阻尼大一点的  我买过几根上银的导轨   随便怎么交换安装滑块   阻尼都是一样的
虽然不能肯定竖起来不往下滑的导轨精度一定高,但是可以确定竖起来往下滑的精度肯定不好
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2010-11-20 01:44 编辑 ]
发表于 2010-11-20 09:42 | 只看该作者
:em15: 进来学习
发表于 2010-11-20 10:23 | 只看该作者
凭这种阻尼感觉鉴定有失偏颇,轻中预紧的都不一样啊!找正规的代理才是正途。
另外国产大厂的也有好的。
 楼主| 发表于 2010-11-20 12:35 | 只看该作者
谢谢各位。。。我上边说了。很可能第3条的导轨是正品。因为移动滑块的感觉和MON说的十分相似。
前面2条。第1条根本无精度,退了。第2条,就是目前图片左边那条。虽然很顺滑。不过手动间隙十分微小。精度还是有些的。具体多少不好说。
若按MON老兄说的,全新的NSK的泥阻都很大的话,最后反回这跟应该正品的几率比较大,当然也不排除国产导轨某条相对滑块来说配合紧,这也不是没有可能的
目前我已经申请退款
这样折腾了我2次。我不在有耐心了。就算卖家说运费全包,我也不再接受。这个是商家的责任心与诚信问题。再者,如果,只是如果。我把最松的那条发回去更换。他更换回来的导轨若还是2条松紧不一,难道还要继续换?这样得不偿失的,商家与买家都要承担更多的运费。还不如紧早结束交易。
所以。。。。退款。只能是我唯一的路了。就当买个教训。今晚上开始折腾二手导轨。:em15:
发表于 2010-11-20 13:41 | 只看该作者
能退货就退了吧,这东西可能水太深.折腾二手导轨至少还很容易再出手.:em24:
