查看: 970|回复: 2
遥控四通单桨电直主轴附近的气流组织
发表于 2010-11-23 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四通电直主轴附近气流组织是什么形式的?在以主轴为圆心20mm直径范围内气流强吗?
在HK的CB180D上加了ESKy370的散热片后,再在头罩上的上边缘附近开了两个孔,孔中心到轴的距离大概是30mm,这样会造成机头气流组织导致机头偏重吗?
毕竟散热片已经在电机上贴着而且在前一侧,中心势必要往前一点,再加小孔引入桨下气流散热,被引入的气流失去了原有的动力作用^
开孔有必要吗?
发表于 2010-11-23 14:48 | 只看该作者
不影响,或者忽略不计
发表于 2010-11-23 20:29 | 只看该作者
这个……没什么问题的,不用太交警
