本人新手入了一架450,飞过几次,但有点问题
ltf987
ltf987
电梯直达
发表于 2010-11-25 16:39
倒序浏览
机机老是不锁尾,不是向左飘就是向右漂,锁不了尾。
minicp的尾管齐根断在了主体里要怎么才能取出来呢?
2013-05-21
mcp的横轴炸弯了
2013-03-18
minicp的接收板的一个舵机接口彻底坏了!
2013-01-12
这鬼天气,又冷,还老下雨,我的minicp都很多天不能出去爽飞了!
2013-01-07
这次重新焊了接收板的副翼舵机的接口,再也不抖舵了!
2012-11-05
为什么我飞minicp机尾向下的钟摆比机头向下的钟摆难控制呢?
2012-11-02
minicp舵机跳舵原来不是舵机问题,是舵机和接收板的接口松动造成的。
2012-11-01
minicp舵机跳舵完美解决
2012-10-31
devo7左上面的旋钮和旋钮旁边的开关是干什么用的?
2012-10-24
minicp悬停时,旋翼头有轻微震动是什么原因?
2012-10-09
【论坛活动大全】
2219
发表于 2010-11-25 16:45
用什么陀螺和锁尾舵机,说清楚些。
【论坛帮助】
新兵蛋子
新兵蛋子
楼
发表于 2010-11-25 17:05
报上配置
【网上礼节十条】
liumingsym
liumingsym
楼
发表于 2010-11-25 17:16
没问题了就不是新手了!!!
天空125
天空125
楼
发表于 2010-11-25 17:32
不是左就是右,看来是感度太低。
jade.zhong
jade.zhong
楼
发表于 2010-11-25 17:57
啊,左右飘侧飞?
zhouyou
zhouyou
楼
发表于 2010-11-25 19:37
LZ说的是锁不了尾,左右的慢飘有可能是舵机力量不够,或者感度不够,450的话排除前者,估计感度低了,供参考:em00:
ltf987
ltf987
楼
发表于 2010-11-26 10:55
是调行程旁的那个旋钮吗?是在上电的时候调吗?
jsnjmm
jsnjmm
楼
发表于 2010-11-26 12:09
应该是感度问题。
zwdxbb
zwdxbb
楼
发表于 2010-11-26 12:13
调小桨距,增加转速试试
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2010-11-26 12:22
多多练习
