查看: 1618|回复: 6
可增加阀片寿命n倍的方法
发表于 2003-6-28 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阀片与燃气之间有一段空气隔着,阀片保持低温从而延长寿命。
这只是一个草图,具体喷油嘴怎么设计我还没有想好,估计应该跟无阀式脉冲喷射引擎的一样。
来个意见吧!
 楼主| 发表于 2003-6-28 17:39 | 只看该作者
可增加阀片寿命n倍的方法
因为怕有人看不到,所以在这里重发了一个。
不要怪我吆!
 楼主| 发表于 2003-6-28 19:23 | 只看该作者
可增加阀片寿命n倍的方法
看完了想跑,没门!快给我留下意见!
发表于 2003-6-29 01:06 | 只看该作者
可增加阀片寿命n倍的方法
加油, 推一把!!
发表于 2003-6-29 19:04 | 只看该作者
可增加阀片寿命n倍的方法
行不通,
脉喷工作过程中的吸气就是靠前后的压力差来进行的,蝇加上一个细管后,前端同样存在空气惯性作用,阀片将无法打开,
另一方面,油如果采用吸进出的工作方式,它的位置应该在阀片之前,这个位置看样子你需要给它加个油泵了。
试试看吧!说不定行得通!
发表于 2012-1-24 22:24 | 只看该作者
LS今天刚刚注册的,四个小时里回复了200个帖子,已经是一级士官了,厉害:em16:
发表于 2012-1-30 11:12 | 只看该作者
看到了  学习下:em21: :em21:
