查看: 1503|回复: 12
KV-2一个问题
发表于 2010-11-29 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问真实的KV-2的天线位置在哪里,我在网上找啦很多图片都没有看见KV系列有天线,是不是KV系列根本就没有天线的。
发表于 2010-11-29 19:40 | 只看该作者
和KV1的位置是相同的,不过二战中苏军坦克电台并不普遍安装,平均要3至4辆才有一辆装有电台,所以大部份坦克是没有天线的。
发表于 2010-11-29 20:02 | 只看该作者
沙发正解!
发表于 2010-11-29 21:21 | 只看该作者
苏军真是省到家了。
发表于 2010-11-29 21:44 | 只看该作者
KV系列的坦克天线在车首机枪下方圆座处
 楼主| 发表于 2010-11-29 22:48 | 只看该作者
原来在这里呀,请问有KV-1的车长们喜欢短JJ还是长JJ,我搞了台KV-1炮管太短很不爽所以想加长,不知道加长啦是不是怪怪的。
发表于 2010-11-30 10:36 | 只看该作者
好,植株比较
发表于 2010-11-30 11:21 | 只看该作者
原帖由 wow99 于 2010-11-29 22:48 发表
最好有实车!没有实车的话最好不要改!!!
发表于 2010-11-30 11:50 | 只看该作者
可以改一个41.5倍口径的炮身,也就是比现在的炮管加长52mm左右,这个还不算是太脱离实际,只是炮塔有些不同,不讲究应该关系不大。
 楼主| 发表于 2010-11-30 11:55 | 只看该作者
原帖由 突击虎 于 2010-11-30 11:50 发表
老大拿图片给我看看先,要不我不明白你说的是那个坦克,看看我把炮管加这么长怪不怪。
发表于 2010-11-30 12:26 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-11-30 12:38 | 只看该作者
:em16: 你这个也太夸张了。第一张照片里的就是41.5倍口径的。再给你张另一张炮塔的线条图,这个炮塔更接近HL的1940年型。如果你一定要追求长身管,那就把炮塔也改了,比如T34-85的炮塔(当然不能考究细节,只求神似),搞一KV-85就可以了。这应该是KV系列中批量生产并投入实战身管最长的一种了,附一张KV-85的照片。
[ 本帖最后由 突击虎 于 2010-11-30 12:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-30 13:00 | 只看该作者
哦知道啦谢谢,有这个图纸就知道实际KV-1炮管有多长,KV-85我想把我的T34脑袋下来放上去是不是就是KV-85啦。:em17:
