查看: 705|回复: 3
请有兴趣研发2.4G遥控器的工程师进来了解一下!
发表于 2010-12-2 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下内容只为2.4G遥控系统技术的推广,让模友们的应用想法得以实现,带来更多层次的享受,在此祝大家心想事成,家庭幸福,一生平安!
模型使用过程中,同频干扰造成模型运动事故的几率是很高的,有很多模友把这些问题总结为无线电管理不严格或者无管理所造成的结果,其实不然,在正规模型比赛中,有非常严格的遥控器频率报送与管理机制,但是同样也遇到同频干扰的问题,有两台遥控器虽然不同频,但是在使用构成中仍然出现了同频控制现象。
面对越来越大的模型市场开发,遥控安全问题日益严峻,在这种背景下出现的2.4GHZ遥控器系统很好的解决了遥控安全性和其他方面的问题,2.4G遥控系统主要有以下优点:
1、
频率高:依托微电脑自动与规划频点,不需要利用控制晶体来设定频率。
2、
同频几率小:可多台遥控设备同时比赛,在许多遥控设备一起使用、一起工作的情况下,可以自动跳频,以避免相互干扰。
3、
双向通信:双向通信意味着遥控器设备和车模(航模、船模)之间可以互相通信,在遥控器控制车模(航模、船模)的同时,也可以实现车模(航模、船模)发射数据给遥控器设备,具备了此项功能就意味着我们可以把产品增加许多的功能,从而大大提高了产品的附加值,如:1、可以把车模(航模、船模)的电池量传送给遥控设备显示;2、可以在车模(航模、船模)上加一个sensor传感器,实现防碰撞功能等等。
4、
功耗低:由于不需要晶体来作为频率控制的零件,功耗大大降低。
5、
体积小:由于控制波长很短,所以发射和接收天线都可以很短,一定程度上缩小了遥控设备的体积。
6、
反应迅速、控制精度高。
我司nordic中 国代理商,专注于2.4G无线技术的开发及推广。我司代理的2.4G产品性能卓越,在航模、车模、船模等2.4G遥控器上都有非常好的应用,目前国内的几个大的航模、车模厂家均使用我司方案。公司在射频方面有十几年的经验,所有技术支持人员均实际开发过产品,能为客户提供非常好的技术支持。
发表于 2010-12-2 11:56 | 只看该作者
双工模式工作吗? 小心哦!
发表于 2010-12-3 13:02 | 只看该作者
好,不错
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:10 | 只看该作者
回复 藤椅 yyqop01 的帖子
我也觉得挺不错的,呵呵:em15:
