查看: 1127|回复: 5
新电池被电烙铁烫伤帮忙看下还能用不
发表于 2010-12-2 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次用完电烙铁忘了从插座上拔下来,这次打开插座的开关后也没注意,等闻到有烧焦的味道后才发现电烙铁通着电并搭在一块电池上,赶紧拿开电烙铁,就这样了,而且还很热,好险啊 !!!诸位帮忙看下,还能充电吗,有没有危险呢?
发表于 2010-12-2 17:14 | 只看该作者
检查一下里面的电芯有没有破,没破就可以用,重新包一下就可。
破了就把那片电芯换之,也ok
发表于 2010-12-2 17:21 | 只看该作者
把包装拆了,看看里面电池。会受伤了就拆了吧。同楼上说的
发表于 2010-12-2 18:19 | 只看该作者
铝皮没破就能用。。
发表于 2010-12-2 20:00 | 只看该作者
拆开看看电芯坏了没,不过我拆过电芯,里面的绝缘层好像也是塑料的,如果电芯被烫的很厉害建议还是小心点用吧!~
 楼主| 发表于 2010-12-3 09:43 | 只看该作者
:em00: 多谢各位,抽时间拆开仔细检查一下。
