查看: 1069|回复: 0
杭州双龙的ZX7045的想改数控
发表于 2010-12-3 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个杭州双龙的ZX7045的想改数控啊?大伙给点意见
型号
ZX7045
最大钻孔直径
45mm
最大端铣宽度
80mm
最大立铣直径
28mm
主轴最大行程
120mm
主轴中心线至立柱表面距离
260mm
主轴端至工作台最大距离
475mm
主轴锥度
MT.4
主轴转速范围
65-1380rpm
主轴转速级数
工作台面尺寸
820x240mm
工作台行程
550x200mm
总高
1050mm
电动机
1100W  6
毛重/净重
370/320kg
包装尺寸
116x78x115cm
X,Y,Z都是M24的,螺距是2.5的,丝杠长度分别为1000,500,740
请问一下怎么选配部件???
