求教双色板的雕刻参数?
求教双色板的雕刻参数?
X机器
X机器
电梯直达
发表于 2010-12-5 17:55
倒序浏览
想用双色板刻个小东西,发现主轴速度太快就融化了,
请教一下雕刻双色板时,主轴转速、进给速率多大合适?
另外问个很菜的问题:双色板雕刻时,是否应该撕掉保护膜再雕?
请教:二保焊使用1mm直径的焊丝,变压器抽头式的好用还是电子逆变式的好用?
2016-04-07
1.2mm的钢板焊接焊缝,,想用自动焊,是否需要氩弧焊?还是用二保焊就可以?
2013-09-08
16mm圆钢热弯成平底的U型,好弄吗?
2013-08-10
夏天快到了,讨论个有用的话题:有什么好办法对付天花板上的蚊子?
2013-03-08
【迟到作业】开贴研究MACH3控制主轴转速,(断续直播中)已解决变频主轴启动自动延迟
2012-09-28
5mm塑料板,90度夹角,用塑料焊还是用胶水粘合适?工作量挺大
2012-09-24
请教:哪位知道塑料板的切割与焊接怎么弄?
2012-09-21
请教我的MACH3软件的主轴转速显示为何只能设到8000?
2012-09-17
受朋友委托,想买个钻头研磨机,最大25mm钻头
2012-08-13
预算8000元左右,请大家帮我的朋友推荐一款雕刻机吧
2012-06-09
林大夫
林大夫
发表于 2010-12-5 19:40
广告店都是24000转的
给进率你的机器能跑多快,你就跑多快吧
当然要撕掉保护膜
【论坛帮助】
LokiYeung
LokiYeung
楼
发表于 2010-12-5 19:46
保护膜会粘刀:em15: :em15:
【网上礼节十条】
lgmsy
lgmsy
楼
发表于 2010-12-5 20:17
看看是不是刀具没磨好,或是刀夹不正,正常转速不超过24000转不会融化的,人家雕刻店成百上千的雕胸牌,也没见哪个融化了。
jjjtony
jjjtony
楼
发表于 2010-12-5 20:34
帮顶
lzqwq
lzqwq
楼
发表于 2010-12-5 21:06
总的原则就是转速越高在局部停留的时间就应该越短,才不至于产生局部高温。
还要看刀尖的粗细和角度和刀的材质,如果刀尖很尖角度又比较小,比如刀尖0.1或0.05角度小于20度,材质又不是很好的话,走刀速度就不能很快了,一快就会崩刀尖的,这时转速也要降低,否则就会局部高温
X机器
X机器
楼
发表于 2010-12-5 21:35
多谢各位指点!
我试了一下居然融化了双色板,想必是没有撕掉保护膜而粘刀造成的|!
我的主轴转速不确定,所以买了一个光电转速表,明天测一下看看。
