查看: 1722|回复: 2
求助:如何判断380电机的正负极?谢谢!
发表于 2004-1-12 07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚买一个中山顺达顺达生产的380电机,回家一检查没有标正负极,好象还断了一个接头线,如何测定正负极?谢谢!
发表于 2004-1-12 17:32 | 只看该作者
接上电池看看转动方向,如果不对反一下就可以了三
发表于 2004-1-12 18:38 | 只看该作者
那要看有没有转动方向的标识了~~
如果没有就装一根前拉式的螺旋桨,再加电看看转动方向是否正确就OK了
还有看你想做前拉式动力还是推进式的动力,按照想做的动力方式磨合一下马达吧~
