查看: 1009|回复: 16
那位哥哥帮帮我,,谢了啊,,下跪了
发表于 2010-12-7 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的艾特300,今天装好后,对频后发现电机不转,舵机正常,谁知道什么原因吗,【注:电机我试验过,都好着】,
发表于 2010-12-7 01:33 | 只看该作者
油门不是最低位?或者油门通道反向了?
发表于 2010-12-7 08:00 | 只看该作者
电调要设置一下才可以用的。
发表于 2010-12-7 08:39 | 只看该作者
重置油门行程
发表于 2010-12-7 09:19 | 只看该作者
爱卿免礼平身,赐坐,再认真调调。
朕打错了,是“座”。:em01:
发表于 2010-12-7 09:20 | 只看该作者
以后见了朕和其他哥哥不用下跪了,赐你免跪上朝。:em26:
发表于 2010-12-7 09:29 | 只看该作者
电调设置
发表于 2010-12-7 09:42 | 只看该作者
电机有没有声音 油门在最低点吗 油门通道反了吗 最坏的是电调烧了
 楼主| 发表于 2010-12-7 11:54 | 只看该作者
电机没有任何反映,对上频舵机正常,
电机没有任何反映,对上频舵机正常,
发表于 2010-12-7 14:08 | 只看该作者
然,汝若愿意跪,诸位哥哥满朝文武还是不拒的
发表于 2010-12-7 14:35 | 只看该作者
套机入手电调应该是设置好的
那为什么马达会不动呢:em22:
发表于 2010-12-7 21:01 | 只看该作者
吃什么的,腿这么软!
发表于 2010-12-7 21:42 | 只看该作者
楼主缺钙。。。
电机是好的话,就只有电调和遥控的问题了,遥控的油门电位器是否好的?用酒精泡下,然后在试,四合一要是烧的话至少也要有痕迹的啊。
楼主以后不要跪啦。。。。我等实在没有钱打赏:em15:
发表于 2010-12-11 23:02 | 只看该作者
油门如果没有反向........................就是电调有问题
发表于 2010-12-11 23:05 | 只看该作者
还有.....................这点事就跪............................你以后上250.............450........................怕是你腿都断了
发表于 2010-12-13 13:23 | 只看该作者
要是四合一的接收机先开控后在给JJ通电,看看接收机状态指示灯是什么颜色,要是红色,应该是陀螺传感器有问题了,用手压压,要是指示灯变绿,那就是陀螺仪传感情有虚焊现象,要是非四合一的,那就看看电调,电调应该没有设置,先对电调进行设置。
