查看: 2715|回复: 12
DIY气动机
发表于 2010-12-8 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前做了一个气动机,利用高压气体驱动的,因为制作的是没照照片,现在只有一张整体图,请大家看看吧
第一张是实物图:
file:///C:/Users/yang/AppData/Roaming/Tencent/Users/178177256/QQ/WinTemp/RichOle/Y(T5P6J3%7DBK4U31DD5~Y5%7BY.jpg
零件分解图:
[img]file:///C:/Users/yang/AppData/Roaming/Tencent/Users/178177256/QQ/WinTemp/RichOle/RY)PKXN([3ZL_DP5E5~U%607H.jpg[/img]
内部零件图:(转子与壳体的圆心不在同一圆心上,而是偏离一定的距离,转子上开有4个槽,槽里面放4条刚好和槽大小相同的叶片,这样叶片可以再槽里沿径向方向自由运动,运动的时候,由于离心力的作用叶片会紧贴着壳体内壁运动,这样叶片与壳体之间就形成了一个空间,由于转子与壳体不同心,这个空间会逐渐变大,之后再逐渐变小,这样的结构可以最大限度的利用高压空气的能量)
file:///C:/Users/yang/AppData/Roaming/Tencent/Users/178177256/QQ/WinTemp/RichOle/C)46$G%7DZ%7B8%25R9HCGQ7HW(M5.jpg
整体图:
file:///C:/Users/yang/AppData/Roaming/Tencent/Users/178177256/QQ/WinTemp/RichOle/2B]%7DQWEZCCCOLA])CEHME%7DM.jpg
[ 本帖最后由 13760705449 于 2010-12-8 22:28 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-12-8 20:18 | 只看该作者
偏心转子结构,不错:em26:
发表于 2010-12-8 20:24 | 只看该作者
结构简单,原理清晰,不错:em26:
发表于 2010-12-8 20:37 | 只看该作者
不错
发表于 2010-12-8 20:45 | 只看该作者
排气空在哪里?
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:54 | 只看该作者
回复 地板 qbt 的帖子
不好意思,图上看不见,就在圆管子的正下面,用锯子在管子上面锯几条缝就可以了,缝的长度大约为圆周的5/1
[ 本帖最后由 13760705449 于 2010-12-8 22:27 编辑 ]
发表于 2010-12-8 22:08 | 只看该作者
原帖由 qbt 于 2010-12-8 20:45 发表
排气空在哪里?
在屁股上!
发表于 2010-12-8 23:58 | 只看该作者
气葫芦,气钻,气砂轮,风炮都是这种结构吧?
发表于 2010-12-9 16:41 | 只看该作者
有一种汽车的中控也是这种气泵来的,市场上很难找到的
发表于 2010-12-9 17:06 | 只看该作者
LZ把它做什么用呢。
发表于 2010-12-9 17:32 | 只看该作者
结构有点像液压系统上的叶片泵啊
 楼主| 发表于 2010-12-9 22:27 | 只看该作者
回复 10楼 CXZ子敬 的帖子
以前在工厂的时候,厂里用的都是气动工具,当时做了一个工具,就是这个气动机带动的,工厂到处都是气管,方便
发表于 2010-12-10 09:29 | 只看该作者
结构是不是有些象旋片式真空泵?
这都能做出来,真是太羡慕了。
我想看实物分解图,和运转视频。
我只有车床和手锯,不知道能不能仿制一个?
