查看: 8090|回复: 48
华科尔舵机抖舵者的福音(附一个我改固定位的办法)
发表于 2010-12-9 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过多个月的测试实验 我找到了真正一款可以在3v左右良好运行的舵机
但是需要改安装孔才可以固定在十字盘周围!
最近正在试验
尾舵也找到了合适的替代舵机。先发帖看有人敢兴趣没,如果大家感兴趣 我放图出来!
好了卖够关子了,十字盘舵机就是它:
Magic RCM王牌舵机(不能做锁尾舵机的)
舵机被我改成这样子固定在飞机上 很牢靠:
的确很多斜盘舵机买的时候要看RP 但是我要说的是这款舵机的卖家提高了舵机的卖价 但是他是从2000个舵机里挑出来些完全可以保证在低电压下工作的。这样赌RP的事情我觉得这个风险可以忽略了,难道不是福音么!
楼下suvsuv仁兄已经帖了几张图。的确是这么安装的。但是我增加了一步就是给舵机沾了4个卡位的点,如此一来安装更加稳固。但是有人会说沾的不牢靠。所以我又增加了一步,我用固定尾舵机的那个小安装件一边粘在舵机上 另一边用小螺丝装在斜盘舵机的固定件上,现在证明多次摔机,把主轴都撞歪了,也没有把舵机摔脱位!
还有一种办法就是:利用舵机自身的那个固定臂(耳朵),用刀修成小的卡位(类似原装舵机上面的那几个小卡位点),在给主体和舵机安装件相应的位置钻孔。保证能准确的卡位,这个办法更简单,但是要慢慢的 耐心的做,不然很容易不准而前功尽弃。
我是认真找过很多舵机的,楼下贴图的suvsuv兄弟说的那款高仿的我也买过 测试发现这款舵机是反舵舵机。也就是没法直接用在有三轴补偿的飞机上了。除非再改舵机为正常舵机。很麻烦,而且舵机里面的线很细,焊点一不小心就会弄开。导致刚焊好这条线 又要补焊那条线。没有一定焊接水平的兄弟最好不要这样干,非常头大的事情!
除了那款高仿舵机以外还没看到不用改壳的其他牌的舵机(包括我推荐大家的这款舵机)。。。。也就是说基本都要改壳才可以的
那款高仿舵机因为是反舵的,所以可以用在华科尔那些没有三轴陀螺的小飞机上,比如4#3 4G3 4G6 4#6BELL。。。。
我找到的这款舵机呢,我买了它后感觉不错,但是发现同一批次买来的几个舵机,有些会在3.3v抖舵 有些则不会,于是百思不得其解,后来就破拆,抖的不抖的我都破拆,仔细研究原因。。。
再后来我曾和这位卖家老板有过一次彻夜深谈,关于舵机的技术屏障之类的,说了很多,我也曾把我的抖舵的原装舵机寄给它 供它研究。后来我们发现了一个规律,由于模具的问题,那些不带电时很顺畅运动的舵机大部分不会在3.3v抖舵,而那些不顺畅的舵机则一定会在3.3v抖舵。
但是其他牌的舵机我也根据这个原理测试了一些,这个经验无法copy过去。真的是看RP了。比如有款蓝色的2.5g舵机,几乎是高仿了蓝箭2.5g的全部专利特点。不上电时也很滑顺。可是上机实测时 出现的情况比较惊人,电池前段都很好,当电压下降到3.80v时就开始抖舵,继续下降一点时出现了抽舵。上下乱抽。那是我碰到最失望的舵机,完全不可以在3.3v电压下工作。。。
这款舵机也不是没有任何缺 陷,我觉得由于空心杯电机用的是3.7g的电机。也就是6x10mm的。所以会费电一点点,大约会减少10%的悬停时间。那么会有人问既然是2.5g舵机为什么不用5x10mm的空心杯呢,这个问题的答 案是 蓝箭2.5 g申请了外壳专利。所以正规厂家都不能在2.5g舵机范围用有专利特点的外壳。也就没法安装小而省电的5x10mm空心杯电机,被迫去装更大一点的更费电的6x10mm空心杯电机,这样就避开了外壳专利这个壁垒。从而才有了我们看到的这款力量稍大而费电的2.5g舵机,据说芯片的缘故,这个舵机做到了3.3v不抖舵,但是模具精度的缘故,又造成了有些不合格,真正的3.3v舵机才需要被从挑选出来给1s的系统。其他没被选出的用在要求不高的系统上,就是这样一个故事!
我改装的图片随后陆续上来供大家参考。。。 待续
[ 本帖最后由 秋之风铃2001 于 2010-12-22 04:10 编辑 ]
发表于 2010-12-9 15:14 | 只看该作者
敢兴趣:em21:
发表于 2010-12-9 15:32 | 只看该作者
有兴趣
发表于 2010-12-9 15:41 | 只看该作者
这款1.5克直线舵机在1S电压下也不抖舵,只是舵量的行程太小了,只能凑合着用来飞普通航线。
发表于 2010-12-9 16:04 | 只看该作者
哎...都是华XX害人.恭喜楼主找到解决办法.
发表于 2010-12-9 16:17 | 只看该作者
感兴趣
很感兴趣
非常感兴趣
发表于 2010-12-9 16:55 | 只看该作者
感兴趣:em26:
发表于 2010-12-9 17:25 | 只看该作者
楼主的飞机是3D的哦!
发表于 2010-12-9 17:27 | 只看该作者
风铃 又卖关子 该打~~~~~
发表于 2010-12-9 18:19 | 只看该作者
3v左右良好运行的舵机??  是什么牌子
发表于 2010-12-9 19:22 | 只看该作者
求个详细的链接
发表于 2010-12-9 22:16 | 只看该作者
快公布把.....要不抖...不延时
发表于 2010-12-9 22:53 | 只看该作者
直接贴图
看了大家都知道
想买的自然会问:em01:
发表于 2010-12-9 23:20 | 只看该作者
LZ的是1.5G的微型舵机吧,不知道使用下来效果怎么样呢,这个55快2个,价格倒不是很贵
发表于 2010-12-10 09:58 | 只看该作者
价格不是最大问题,质量必须>原厂,否则没意义啊
发表于 2010-12-10 10:33 | 只看该作者
支持直线舵机
发表于 2010-12-10 13:56 | 只看该作者
据说这东西要拼RP
室内机那个版有人有测评
 楼主| 发表于 2010-12-10 19:48 | 只看该作者
一路评测下来。买了一河滩的舵机了。经过时间的考验,总算找到了一款说得过去的舵机!当然要卖关子了
发表于 2010-12-12 00:58 | 只看该作者
还没揭晓啊?说了吧。
发表于 2010-12-12 10:21 | 只看该作者
有兴趣,帮楼主顶一下
