电调的镍xx模式不检查电池节数吗?
电调的镍xx模式不检查电池节数吗?
tomhtm
tomhtm
电梯直达
发表于 2010-12-10 12:32
倒序浏览
为了飞A123,把好盈40A电调设置成镍xx
电池
模式,
原来设置成锂聚合物电池的时候,开机哆来咪,然后响3声(检查电池节数),然后再哔--长声,然后可以启动。
现在开机哆来咪,就马上再哔--长声,然后可以启动了。
是不是镍xx模式不检查电池节数啊?
几个月过去,F33终于装起来了,完美首飞
2022-10-06
自己动手解决掉尼龙螺丝的问题
2022-10-06
精装机 T1 刺客 整机出售 调试好 正常飞
2022-10-02
大家的T1多少克?
2022-10-02
收山狗尸体
2021-08-25
银燕1806电机卡
2021-08-17
apm怎么自动控制方向舵
2021-04-13
ET16如何设置6段开关
2021-04-02
电流计没有5v输出
2021-03-31
ARWING
2020-11-23
meaommy
meaommy
发表于 2010-12-10 14:09
镍X模式用的很少。但是以前似乎听说过,镍X模式的原理是放电到初始电压的某个百分比后,报警。也就是电调上电的时候根据电压,自动判定电池节数了。现在的还是不是这原理不太确定:em21:
【论坛帮助】
luft
luft
楼
发表于 2010-12-10 22:15
好象是这样的,我用辉胜电调飞A123也就叫一声,换锂电就叫三声。
【网上礼节十条】
