查看: 4127|回复: 32
麻烦大家帮忙看看这玩意儿怎么拆
发表于 2010-12-12 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个车载手机充电器,居然没有螺丝!研究了一下,应该是粘合的,撬了半天,局部都撬坏了,也没撬动。
前几天试图拆一个三星的手机充电器也是这样的,没看到有螺丝,应该也是粘合的,粘的还特别结实,撬了半天也宣告失败。
搞不明白为什么设计的这么弱智啊,卡扣加螺丝的固定方法多好!
请高手们指点一下,这种封装的外壳怎么拆啊?当然不能光考虑拆,还要考虑如何复原。
谢谢!
发表于 2010-12-12 10:35 | 只看该作者
也想知道。
有很多的塑料外壳都是用超声波焊接的,只能硬撬,要先戳通一个口,再用扁的螺丝刀硬撬,会把外壳撬坏一点的,复原也要用些胶粘才行。
 楼主| 发表于 2010-12-12 10:52 | 只看该作者
唉,那看来没什么好办法了。不过我感觉这个车载充电器硬撬也撬不开啊,我都撬掉一块了,其他部分还是纹丝不动。
发表于 2010-12-12 10:57 | 只看该作者
还有超声波焊一般都是焊在四角部位(这是拆了好多个充电器发现的),就从角处用扁螺丝刀开个口,在顺着一圈撬过去。
发表于 2010-12-12 11:18 | 只看该作者
:em04: 超声波焊接,你要搞宽一点的东西,或者钢尺,从一侧狠敲两下,里边就开了,然后用小的平头螺丝刀捅进去慢慢划开,破坏最小了
发表于 2010-12-12 11:24 | 只看该作者
这样设计就是为了不让你随便拆  呵呵
发表于 2010-12-12 11:29 | 只看该作者
暴力拆除法
发表于 2010-12-12 19:48 | 只看该作者
也有用卡扣的。
发表于 2010-12-12 20:03 | 只看该作者
用一把锋利的美工刀顺着缝隙慢慢划开,粘合用三氯甲烷,不会破坏外观
发表于 2010-12-12 20:43 | 只看该作者
先放入冰箱再用钢尺,从一侧狠敲两下,里边就开了。:em15:
发表于 2010-12-12 20:44 | 只看该作者
用铁锤,咣咣一下就开了。:em15:
发表于 2010-12-12 20:55 | 只看该作者
:em26: 热涨冷缩是个不错的办法,灌满水,封口,放冰箱里,明天拿就开了~!
发表于 2010-12-12 22:34 | 只看该作者
用铁锤沿接缝敲一遍再撬开。
发表于 2010-12-12 22:44 | 只看该作者
超声波焊接的,,,用加热的方式把刀片放进入一角,冷却了后,翘,,,淘宝上用专门的撬的工具套装
用锤子啊,真是的!
发表于 2010-12-12 22:58 | 只看该作者
那么麻烦啊,从十楼丢下去,决对会开
发表于 2010-12-12 23:20 | 只看该作者
热风枪如何
发表于 2010-12-14 08:54 | 只看该作者
用火烧:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-15 20:46 | 只看该作者
原帖由 LokiYeung 于 2010-12-12 20:43 发表
电子元件不会冻坏吧?
另外为什么要用钢尺敲呢?钢尺怎么敲呢?
