查看: 4360|回复: 25
电动推杆
发表于 2010-12-12 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想做个电动推杆,要求行程有150mm,匀速,并且可以调速的,推力要20kg,行程到头后马上反向回原点,大家说说有什么好方案吗?(工业上用的,要求稳定)
[ 本帖最后由 727094082 于 2011-1-3 19:39 编辑 ]
发表于 2010-12-12 18:56 | 只看该作者
有精度要求吗? 有精度用滚珠丝杆 没精度用普通丝杆 20KG的力量 M10足够了 具体方案 太多种了 都很简单的
发表于 2010-12-12 19:01 | 只看该作者
百度里边找,有的是
发表于 2010-12-12 19:41 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2010-12-12 18:56 发表
楼上正解,不过M10的力量虽然够用,但是伸长了以后容易弯,可以用M16的,到行程后碰传感器返回,可以用普通接触器也可以用PLC。
 楼主| 发表于 2010-12-12 19:43 | 只看该作者
回复 沙发 qiongren 的帖子
定位精度要求1mm,最重要的速度稳定,电机控制就好像以前录音机里的电机一样。
发表于 2010-12-12 19:54 | 只看该作者
工业上用,用液压不是很好的啊,市场上有很多成品。自己在对液压部分和电路部分自己设计就可以了,耐用故障率还低。
 楼主| 发表于 2010-12-12 20:00 | 只看该作者
本来已经用液压做了2个,厂方嫌液压费事,想用电动的,按钮一按,刀具自动进刀退刀一次。
[ 本帖最后由 727094082 于 2010-12-12 20:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-12 20:04 | 只看该作者
淘宝上买的开窗电机是否可以用啊?
发表于 2010-12-12 21:42 | 只看该作者
用开合螺母,普通电机就能完成了
 楼主| 发表于 2010-12-12 22:03 | 只看该作者
朋友能不能说详细点啊?我不知道开合螺母是什么样子的。
刚才在淘宝上搜索了半天,初步决定步进电机控制器+单轴驱动+57电机+1605滚珠丝杆方案。不知道这个合理否?
发表于 2010-12-12 22:20 | 只看该作者
气缸加阻力器,,,,就好了,我的自动进刀已经改好了
 楼主| 发表于 2010-12-12 22:26 | 只看该作者
回复 11楼 sn998 的帖子
它的运转速度是否可调?运转时是否保证匀速的?
发表于 2010-12-12 22:34 | 只看该作者
回复 12楼 727094082 的帖子
速度可以调节的,,阻力器调节的阻力调节的更大,进刀的更慢,可以匀速,,,我们叫阻力器,,淘宝上叫稳速器,,,你自己查查,,,有什么难度,你可以发信息给我,如果20公斤的,标准气缸,伸出来的杆径是15,,我建议用加长缸,,对了,,你的安装位置够?
[ 本帖最后由 sn998 于 2010-12-12 22:37 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2010-12-12 22:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-12 22:59 | 只看该作者
原帖由 cdcdcd 于 2010-12-12 22:42 发表
有现成的,行程比你的长点,有4个位置传感器,加块板就可以完成你的要求了。
这个哪有卖,叫什么
头像被屏蔽
发表于 2010-12-12 23:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-12 23:47 | 只看该作者
电动推杆
我有24V电动推杆可以吗,力4000N和3000N各一个.长.短各一个
发表于 2010-12-13 02:11 | 只看该作者
回复 14楼 cdcdcd 的帖子
这东西叫什么?请赐教。谢谢。
发表于 2010-12-13 09:01 | 只看该作者
原帖由 727094082 于 2010-12-12 22:03 发表
咋会用到开合螺母呢:em17:
发表于 2010-12-13 09:06 | 只看该作者
原帖由 $初哥$ 于 2010-12-13 02:11 发表
这东西叫什么?请赐教。谢谢。
玩具,尼龍絲杆,拉窗帘還可以
