查看: 1206|回复: 6
请教:微型直流电机主轴为2.3毫米需要加工的齿轮内孔为多少合适
发表于 2010-12-12 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,电机主轴2.3mm,现在想加工齿轮(蜗杆),钻多大的孔?
只是过盈配合还是另外加其它的方法?
以前用的都是带减速箱的,这次想自己改,对我就是难题了...
发表于 2010-12-12 20:15 | 只看该作者
用热装过盈吧,简单。
发表于 2010-12-12 20:22 | 只看该作者
这么小只能0。01—0。02
发表于 2010-12-12 20:25 | 只看该作者
买几个差不多的钻头从小到大一个一个试吧
 楼主| 发表于 2010-12-12 20:29 | 只看该作者
谢谢楼上各位...
发表于 2010-12-12 20:39 | 只看该作者
打2.2的敲进去:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-12 21:06 | 只看该作者
电机轴弯了怎么办?
我图省事试过用台钳将轴压入轴承内,结果滚珠出了问题...
