查看: 7716|回复: 28
又发现好玩--DIY直流伺服控制器(开源共享,成本不到100,最高达600V,100A高峰)
发表于 2010-12-17 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话就不多了
一个正交编码器+直流电机(伺服电机),NCP5106驱动场效应管(NCP5106国内比较不好找,淘宝能找到几家不知有无现货~)
dsPIC30F4012单片机控制:
宽电源:根据不同的场效应管(最高达600V,100A高峰)
正交编码器输入速度可高达2MHz
输入脉冲与方向信号控制(MACH3 KCAM4等软件)
PID控制回路(5KHz)和浮点式控制
有上机位软件
限流可调
PCB单面板很方便DIY,
有原理图,PCB和代码
YAPSC有二个版本:V1和V10(V10看不明有什么用?)
各位大大来评评怎样!
成本大约就:(主元件按淘宝平均价格来算只作参考)
30F4012------------------40
2*NCP5106----------------20
4*场效应管---------------15
其它元件-----------------20
一直都想知相同条件下伺服电机,步进电机还种表现比较好~
如果想自己DIY就要感谢作者
http://www.max-mod-shop.com/inde ... -yapsc&Itemid=4
论坛:
http://www.usinages.com/carte-servos-a-dspic-t648.html
www.cnczone.com/forums/open_sour ... -10v_servo_amp.html
来些图:
上机位软件(PID调节):
参与人数 2威望 +3 收起 理由
机关枪 + 2 谢谢分享!
大白兔 + 1 要是能解决伺服电机的价格,才是完美的解决 ...
 楼主| 发表于 2010-12-17 22:13 | 只看该作者
大家都来聊聊~不要只看不说~
如果D有几个元件比较不好找如PIC30F4012和NCP5106驱动器~:em19:
[ 本帖最后由 HGQ21102 于 2010-12-17 22:15 编辑 ]
发表于 2010-12-17 22:17 | 只看该作者
看不懂,:em15:
发表于 2010-12-17 22:20 | 只看该作者
先支持下
发表于 2010-12-17 22:21 | 只看该作者
LZ 少算了 还有单片机编程器          还有这个控制器没有电流环,算法还有很多有待改进,DSPIC  单片机有DSP核,代码里的 PID算法竟然没有使用DSP进行运算,严重浪费资源
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2010-12-17 22:26 编辑 ]
发表于 2010-12-17 22:22 | 只看该作者
顶一下,支持。。。。。。
发表于 2010-12-17 22:27 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-12-17 22:33 | 只看该作者
原帖由 scottmaxwell 于 2010-12-17 22:21 发表
想玩法子会有得~如那个网友有编程器批量进30F4012写好再发给大家,费用大家平分这样元件批量价格也比较低~
或者自己D个:PICPGM软件
http://www.yleee.net/viewthread.php?tid=3137
[ 本帖最后由 HGQ21102 于 2010-12-17 22:38 编辑 ]
发表于 2010-12-17 22:45 | 只看该作者
原帖由 HGQ21102 于 2010-12-17 22:33 发表
或者自己D个:PICPGM软件
工具我这里都有 呵呵  30f4012 也有
我一年前就研究过这个控制器,但是感觉没有使用电流环所以最后也不去关心了,但是根据原作者所说,以后可能会加入电流环
它里面的PID算法是参考 EMC2的.
发表于 2010-12-17 22:49 | 只看该作者
刚汇钱1350元买了2个 10A 80V 的直流有刷伺服驱动器,准备改成105V.
位置控制,最好是电流环\速度环\位置环3环,位置环最好有前馈控制.
[ 本帖最后由 fang 于 2010-12-17 22:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-17 22:51 | 只看该作者
那作为DIY作品可不可行?现在好点步进电机驱动也过80:em20: ,搞个性能不用工业强那种平民伺服也很不错
一直都想不明伺服电机如何锁定?
对了作者的YAPSC V10版本是干什么用得?看不太明~
[ 本帖最后由 HGQ21102 于 2010-12-17 22:54 编辑 ]
原帖由 fang 于 2010-12-17 22:49 发表
位置控制,最好是电流环\速度环\位置环3环,位置环最好有前置控制.
对的,没有电流环只能是玩玩的
发表于 2010-12-17 22:54 | 只看该作者
原帖由 HGQ21102 于 2010-12-17 22:51 发表
一直都想不明伺服电机如何锁定?
DIY是可以的,不过要用来干活万万不可,这个控制器目前还不稳定
 楼主| 发表于 2010-12-17 23:00 | 只看该作者
那 yapsc 10V是只作为伺服放大器嘛?
[ 本帖最后由 HGQ21102 于 2010-12-17 23:01 编辑 ]
发表于 2010-12-17 23:06 | 只看该作者
原帖由 HGQ21102 于 2010-12-17 23:00 发表
控制 没有位置控制功能的的伺服放大器
发表于 2012-2-7 09:31 | 只看该作者
几号一下
发表于 2012-2-7 09:52 | 只看该作者
我都打样了几块PCB板了,不过dsPIC30F4012买不到直插的。看样子只能用SO封装的转成直插的了。
发表于 2012-2-7 09:53 | 只看该作者
原帖由 scottmaxwell 于 2010-12-17 23:06 发表
控制 没有位置控制功能的的伺服放大器
10V是给没有位置功能的交流伺服放大器用的。1V才是直流伺服控制器
发表于 2012-2-7 10:07 | 只看该作者
呵呵 。。看看  学习一下。。呵呵。。
发表于 2012-2-7 10:11 | 只看该作者
楼主,你知道一个编码器要多少钱么?
