futaba401和9257搭配,无论怎么提高感度,都不追尾。
曾云良
曾云良
电梯直达
发表于 2010-12-21 20:49
倒序浏览
控是DSX7,
遥控器
里设置陀螺感度参数从65到100(上限值是100),都不见飞机追尾现象。高手解释一下。按理说感度超过一定值,要追尾啊。
RLINK433遥控模拟口与发射机的连接线只能用屏蔽线呢
2016-01-12
433发射机工作发热,地面拉锯一公里多失控
2015-10-26
升降舵机卡阻
2015-06-02
寻找成都龙泉驿的飞行员
2015-05-29
寻找成都龙泉驿的飞行员
2015-05-29
3GX有时启动后,副翼、升降不能辅助修正。
2012-02-18
3GX问题,
2012-02-17
3GX 和单个EA101卫星接收连接作接收可靠性怎么样
2012-02-11
S9257是宽频数位舵机,老手答疑。
2012-02-11
3GX是不是必须用数字舵机呀
2012-02-08
实在
实在
发表于 2010-12-21 21:16
我说能锁尾是好事,干嘛要追尾
这位LZ是想问下,是用401+9257,能锁尾,但是把遥控器的感度一直调到了100,都没有发现追尾对吗?
是否正常
是感度的问题,还是陀螺仪有问题,还是S9257有问题
我说能锁尾是好事,干嘛要追尾
即使
要追尾的效果
也是陀螺仪和遥控器的事
【论坛帮助】
老金
老金
楼
发表于 2010-12-21 21:43
接一个舵机到感度通道,然后调节感度,就知道怎么回事了
【网上礼节十条】
lvbing
lvbing
楼
发表于 2010-12-21 22:01
学习了
新兵蛋子
新兵蛋子
楼
401+ 520 75感度 也没追尾 什么时候也试试100 看有没有追尾
jackL
jackL
楼
发表于 2010-12-21 23:36
LZ,是不是你的尾推组或者尾舵拉杆哪里的阻力过大呀,我以前也碰到过这样的问题,后来检查是尾推的球头扣不顺滑,无论怎么增加感度都不会出现追尾现象,搞得不知道怎么设定陀螺感度为最佳值。建议检查尾舵拉杆和尾推组的机械部分看是否顺滑。
曾云良
曾云良
楼
发表于 2010-12-22 18:45
机械上没有阻塞的地方啊,
机械上很顺滑的啊,感度调节好像是调节陀螺的行程
yellow-cao
yellow-cao
楼
发表于 2010-12-22 18:55
你换个 除了8FG的 futaba控 把感度上到100 试试 。。。:em15: :em15: :em15:
taifengdada
taifengdada
楼
发表于 2010-12-22 21:19
不追好啊。。
leon42
leon42
楼
发表于 2010-12-22 21:45
应该是 陀螺仪 DELAY 设置的太高了。 试试设置成0 感度稍微大点就追尾。
jackL
jackL
楼
发表于 2010-12-23 23:41
感度调节是调不了尾舵行程的,尾舵行程是在陀螺仪上的旋钮调节的。你把陀螺的延时设置0,在把尾舵行程设置在80左右,完了调整尾舵机的位置让尾推不要撞到尾波箱。在尾推组和尾桨夹动作顺滑的情况下再试试调节感度。
