查看: 950|回复: 13
求助401接ESKY 8G问题
发表于 2010-12-22 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收来的401,接其它的锁尾舵机都没问题,接上ESKY 8G什么反应都没有,不知道为啥,求教。。。
发表于 2010-12-22 21:03 | 只看该作者
ESKY 8G  好像是模拟舵机
不会是DS打到ON状态吧
一般模拟舵机是OFF状态,数码舵机是ON状态
 楼主| 发表于 2010-12-22 21:08 | 只看该作者
原帖由 精品农二哥 于 2010-12-22 21:03 发表
不会是DS打到ON状态吧
这个我也试过了,也不行
发表于 2010-12-22 21:43 | 只看该作者
ESKY 的那个 应该是数码的吧? 至少他是这样写的
发表于 2010-12-23 13:36 | 只看该作者
esky很没力
发表于 2010-12-23 15:20 | 只看该作者
有些数码舵机搭配GY401-DS模式,会出现通电后没反映的现象,
其原因是:由于早年的搖控器经常失控,所以有些控制IC特別设计了安全检查,
在 "開機時" 比對是否為 "航模" 專用訊號,如果不是或是有雜訊,SERVO將不工作,
剛好GY401-DS系統在一開機有雜訊,所以ESKY 8G就不工作了,
因此只要拔下再重新插入,这些数码舵机就可以工作了。
 楼主| 发表于 2010-12-23 22:58 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2010-12-23 15:20 发表
在 "開機時" 比對是否為 "航模" 專用訊號,如果不是或是有雜訊,SERVO將不工作 ...
哦,我试一下
 楼主| 发表于 2010-12-23 23:32 | 只看该作者
试了一下,真的可以!不过这样插来插去……有点
发表于 2010-12-23 23:59 | 只看该作者
整天插也不是方法啊
 楼主| 发表于 2010-12-24 12:33 | 只看该作者
有没办法可以解决呢?
发表于 2010-12-24 17:29 | 只看该作者
原帖由 玫瑰飘落 于 2010-12-24 12:33 发表
有没办法可以解决呢?
换0704或0704B吧!便宜又练技术!:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-24 23:05 | 只看该作者
呵呵也是
发表于 2010-12-25 07:18 | 只看该作者
路过
