查看: 5621|回复: 34
[滑翔机] (更新图片)大家的mini topeasy DLG装好了吗?一起来交流下感受和配置
发表于 2010-12-23 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的今天早上已经爽飞了,8点多钟,地面上都还有雾,操场上的红旗也不会动,应该是标准的静气流,投掷高度根据边上楼房4。5米一层参考,估计也就40米上下,平均留空时间大概1分钟,最好的达到1分20秒左右,报下我的配置,powerhd6克舵机*2 330mah单体锂电,天地飞四通2。4G微型接收机,飞机还没称重,单体锂电太轻,我的飞机头上还加了一截焊锡丝重心才对,飞了一个多小时锂电电压从4。2降到4。02,好省电啊,hd的6G舵机回中很好,细腻度马马虎虎,单体锂电下力矩也还可以,目前全重127克,重心在机翼前缘54毫米处,操纵钢丝改为两侧出线,机身上用少量碳纤丝和树脂固定,事先把钢丝拉直,用胶带简单固定,之后上树脂,然后贴上保鲜膜,树脂固化后再揭掉,表面会非常理想!说明书上是用3M胶固定的,一个字重!
[ 本帖最后由 youlan 于 2010-12-24 09:11 编辑 ]
发表于 2010-12-23 10:49 | 只看该作者
我的还没到货。
HD有人反映质量差,但我飞过来还行
看你的HD能坚持多久
发表于 2010-12-23 10:51 | 只看该作者
哈哈....我拜你为师傅了
 楼主| 发表于 2010-12-23 11:03 | 只看该作者
原帖由 aaabbbyyy 于 2010-12-23 10:49 发表
我的还没到货。
HD有人反映质量差,但我飞过来还行
看你的HD能坚持多久
这个舵机之前用过9克的,还不错,天使论坛里确实有说HD舵机烂的掉渣的,但是在论坛里用POWER HD为关键词检索,发现这个舵机还是很不错的,质优价廉,齿轮系统是尤其的顺畅,aby最近也迷上小飞机啦,哈哈!
 楼主| 发表于 2010-12-23 11:15 | 只看该作者
原帖由 cj猪 于 2010-12-23 10:51 发表
哈哈....我拜你为师傅了
学费都没交,才不收你,哈哈!开玩笑的,电话留你了,实在熬不住就晚上的时候,来个电话,我教你一步一步先装起来,感觉真的不好飞就再入个有动力的入门机
发表于 2010-12-23 11:18 | 只看该作者
好好啊..............O(∩_∩)O谢谢
发表于 2010-12-23 13:12 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2010-12-23 11:03 发表
是啊,TSP太大,车里不好放
还是弄个小的玩玩
发表于 2010-12-23 16:28 | 只看该作者
楼主重心位置在什么地方? 总重能否称一下?
谢谢!
我的虽然做好有几周了,但是还没飞上.:em17:
 楼主| 发表于 2010-12-23 22:12 | 只看该作者
我的炸机了,今天下午出去飞,飞机甩出去,控也飞出去了!等我在拿起来只听吭的一声,走过去一看,机身裂了,尾管裂了,现在知道DLG烧在哪里了,一天飞数百个起落,总有出事的时候,下午拿碳纤丝修好了,估计重量又多了2克,唉,第一天就炸了……
发表于 2010-12-23 22:20 | 只看该作者
啊啊....老手都这样:em16:
 楼主| 发表于 2010-12-24 09:04 | 只看该作者
原帖由 flap 于 2010-12-23 16:28 发表
谢谢!
我的重心在机翼前缘54毫米处,说明书上是49-53,飞机炸过,修复好了重量是127克,比厂家135克轻了8克,比flap的轻了12克,哈哈!哈哈!我的机翼还是双面碳布,变态补强的。
发表于 2010-12-24 09:37 | 只看该作者
回复 11楼 youlan 的帖子
严重怀疑我称错了,怎么会比你重那么多呢!?
重哪儿了呢?
发表于 2010-12-24 09:46 | 只看该作者
有人代组装我就入了。。。。。。
发表于 2010-12-24 09:49 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2010-12-23 22:12 发表
我的炸机了,今天下午出去飞,飞机甩出去,控也飞出去了!等我在拿起来只听吭的一声,走过去一看,机身裂了,尾管裂了,现在知道DLG烧在哪里了,一天飞数百个起落,总有出事的时候,下午拿碳纤丝修好了,估计重量又多 ...
控飞出去了...
一定要手带啊!
我现在是挂在脖子上的肩带
 楼主| 发表于 2010-12-24 10:03 | 只看该作者
原帖由 aaabbbyyy 于 2010-12-24 09:49 发表
控飞出去了...
一定要手带啊!
我现在是挂在脖子上的肩带
昨天早上飞了一个小时,中午飞了一个小时,下午又飞了近两个小时,怎么算也飞了100多起落了,挂带把我脖子后面都磨痛了,于是我就挂在一只肩膀上,没想到还是没拿稳,还好现在修好了,又能继续飞了
发表于 2010-12-24 10:05 | 只看该作者
好东西~!眼馋~!偶也要弄一架。搞不到的话就去仿一架,只要老马不告我侵权。
 楼主| 发表于 2010-12-24 10:14 | 只看该作者
标题
原帖由 youlan 于 2010-12-24 09:04 发表
你的装机就是第论坛里发的那个吗?看起来问题不大,尾翼你的是有色的是超轻蒙皮吗?我的是透明的,那个膜和保鲜膜差不多薄,另外我还自己打磨了翼型,还有,操纵钢丝你是用什么固定在尾管上的?胶带的话很重。另外就是你的电子设备,我的接收2。4克,单体电池。9。9克,舵机6。3克*2,估计我的电设比你的要轻好多,看你的好像是镍镉电池,那么光电池就29克了,还不算接收机,72M的接收机光那条天线分量就不小,最后就是我的电池和接收都在最前面,不知你的布局怎么样?
发表于 2010-12-24 13:08 | 只看该作者
幽兰,打磨尾巴实在没必要,提升不了多少效果的,而且还降低了强度,小心丢出去变形:em15:
关于扔遥控器的问题:loveliness: ,一开始我也用手带,但是实在不舒服,现在也没用,关键是你扔的时候遥控器要捏紧了。。小飞机大家不要太暴力,差不多就行了
发表于 2010-12-25 09:18 | 只看该作者
回复 17楼 youlan 的帖子
我装机的过程发到这里了,基本都是按照厂家的说明书来安装的,过程本身应该没有问题。
我使用的设备是红鹰4通接收和D47,电池应该在20克左右,重量大按说不会出在这里。
膜也是厂家配套的。
只能说你赶上几乎是正品的套材了吧。
发表于 2010-12-25 09:19 | 只看该作者
回复 16楼 vivilang1001 的帖子
现在有卖啊!
